95B производство 2014>>2018 (L) 000603 Отключение потребителей (eEm)
23.03.2023, 21:35   #1
ИНФОРМАЦИЯ
Если в блоках управления не сохранены коды неисправностей для неисправных компонентов или неправильное функционирование блоков управления, то неисправный компонент можно ограничить, вынув предохранители и контролируя течение тока.
Действительно для: BEV HEV_без генератора
ИНФОРМАЦИЯ
Незначительные следы смазки на опоре генератора можно игнорировать.
Напряжение питания 8,7...16,2 В
И
Один из следующих пунктов:
Ход двигателя
Зажигание включено
Зажигание выключено
23.03.2023, 21:35   #2
С работающим двигателем
Потребность в токе превышает ток, обеспечиваемый АКБ И генератором.
Без работающего двигателя
Потребность в токе превышает ток, обеспечиваемый АКБ.
Ограниченная функциональность блока управления шлюза
Двигатель не заводится
23.03.2023, 21:36   #3
Проверки и возможные причины
Значение тока покоя очень высокое
27050 - Датчик АКБ - неисправна (Датчик сообщает о перегрузке)
90350 - Блок управления шлюза (Gateway) - неисправность (Ошибка связи)
датчик, двигатель, ключ, неисправность, обеспечивать, отключение, потребитель, потребность, превышать, работать, ток
[92A] 000603 Отключение потребителей (eEm) Владимир Маркин Электрооборудование 0 25.12.2022 17:43
[9PA] Отключение раздатки Руслэнд Трансмиссия, АКПП, МКПП 22 27.01.2022 20:12
[92A] 000603 Отключение потребителей (eEm) Владимир Маркин Система питания 0 06.01.2022 13:01
[92A] Ошибки 000602 и 000603 (блок: шлюз) andry.dyb Двигатель 3 18.05.2019 11:26
[991-1] Отключение спойлера darktroll Электрооборудование 1 17.03.2017 21:59
