9PA производство 2003>>2006 (L) Упала задняя пневма на 955 турбо CAYENNE V8 BITURBO TIPTRONIC (9PAAF1)
25.02.2023, 05:53   #1
Den1977
Сегодня поездил целый день всё было нормально, на пару часов оставил авто на улице,температура была всего -4,хотя до этого и в мороз оставлял и пневма не падала. Сел в авто с пневмой всё было в порядке, но проехав с километр загорелась ошибка красным по пневме и упала задняя ось,остановился заглушил опять завёл,но зад так и не поднялся,перед всё нормально и подкачка колёс работает но зад не поднимается. Попробовал поднять вверх но видимо система не даёт из за ошибки. Компрессор в начале зимы был обслужен,с заменой поршневой и силикогелем,датчики так же снимались и смазывались. Может блок клапанов накрылся на компресоре и как можно его проверить?
Подскажите где копать, порше кайен турбо 4.5 2004года WIN WP1AC29P04LA94648
25.02.2023, 11:20   #2
Сообщение от Den1977 Посмотреть сообщение
WP1AC29P04LA94648
Компрессор включается?
Реле, предохранитель?
Какие записи в памяти неисправностей в блоке управления пневмоподвески?
Производительность компрессора пневмоподвески какая?
25.02.2023, 13:06   #3
Den1977
Компрессор не включается.
Предохранитель с водительской стороны 40ам живой.
Ошибки ещё не читал,вызвал диагноста чтоб посмотреть, в течении часа должен приехать
Добавлено через 53 минуты
Компрессор не включается, предохранитель цел,жду диагноста для проверки ошибок
задний, компрессор, пневма, пневмоподвеска, турбо, упасть
[92A] Задняя ручка 958 alekx Вопросы специалистам 3 19.12.2023 18:56
[9PA] УПАЛА СТРЕЛКА УРОВНЯ ТОПЛИВА!!!! стасс Система питания 1 17.06.2015 21:32
Задняя фара 955 Александр23 Электрооборудование 2 22.02.2015 10:06
На щитке приборов упала стрелка зарядки dgek-555 Электрооборудование 4 20.03.2014 12:31
Задняя оптика Сергей М. Внешний вид 10 02.08.2010 14:53
