92A производство 2011>>2018 (K;L) Задняя ручка 958
05.06.2013, 15:33   #1
alekx
Подскажите пожалуйста как снять заднею наружную ручку у каена 2011 года!! за ранее благодарен!!!!!!!!!
05.06.2013, 15:54   #2
Ниже дано описание работ по снятию и установки наружной ручки задней правой двери.
Снятие и установка ручки левой двери проводится аналогичным образом.
Выполнить следующее:
– Снять крышку .
– Удалить заглушку -2- заднего отверстия.
– Вставить приспособление -T10389- примерно на 55 мм в дверь и зацепить за защёлку -3- корпуса ручки.
– Оттянуть приспособление -T10389- назад -стрелка- настолько, чтобы защёлка отперлась.
– Оттянуть ручку -2- по -стрелке a- от двери.
– Вынуть крышку -1- из корпуса ручки -стрелка b-.
Установка крышки:
– Вставить крышку -1- в корпус ручки -стрелка b-.
– Вставить отвёртку -4- до упора в защёлку -3- корпуса ручки.
– Прижать крышку -1- к двери.
– Вдавить отвёртку -стрелка- до запирания защёлки.
– Установить заглушку -5-.
Демонтаж ручки двери
– Немного оттянуть ручку -1- назад -стрелка a- из гнезда в корпусе ручки.
– Повернуть ручку двери в -направлении стрелки b-.
– Держа ручку под прямым углом к двери -стрелка a-, извлечь её из корпуса -2-.
Установка ручки
– Вставить ручку -1- под прямым углом -стрелка а- в корпус ручки.
– Завести ручку -1- в дверь -стрелка b-.
– С усилием вдавить ручку вперёд -стрелка c- в гнездо корпуса.
Установить личинку замка или крышку.
В завершение при открытой двери нужно проверить работу замка.
ID:	7699   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7700   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7701   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7702   Нажмите на изображение для увеличения
19.12.2023, 11:44   #3
Sergey G
– Снять крышку .
Установка крышки:
Установка ручки
Добрый день Владимир, подскажите как снять заднюю ручку с системой keyless (перестала блокироваться задняя дверь)
19.12.2023, 18:56   #4
Сообщение от Sergey G Посмотреть сообщение
Все аналогично, только разъем еще добавится по отключению/подключению
задний, ручка
