95B производство 2014>>2018 (L) Обороты х/х остаются высокими как при прогреве 900-950 и в процессе езды не снижаются
22.02.2023, 17:25   #1
Majer
Добрый день. Подскажите кто сталкивался .Макан дизель после завершения прогрева (в холодное время года хотя и летом крайне редко такое тоже замечал) обороты х/х остаются высокими как при прогреве 900-950 и в процессе езды не снижаются, если заглушить и завести прогретый двигатель ложатся на штатные 680-700. Были подозрения на датчик t охлаждающей (заменен результат 0). Под вопросом AKБ (стоит родная 2017г запускает хорошо но по кол-ву циклов 68%) и куда еще копать ?
22.02.2023, 22:12   #2
Сообщение от Majer Посмотреть сообщение
Макан дизель
VIN?
Блок управления двигателя завышает обороты х/х когда понимает что много потребителей для генератора или когда присутствует проблема самой АКБ.
Генератор (3 кВт, номинальный ток 220 A) вырабатывает электрическую энергию для питания электрических / электронных компонентов и систем в автомобиле.
Напряжение (12-16 В) подается в основном в зависимости от нагрузки через встроенный регулятор напряжения (регулятор интерфейса LIN) в соответствии с заданной параметрической кривой. Регулятор напряжения выполнен в качестве ведомого устройства по отношению к блоку управления шлюза (ведущее устройство) и осуществляет коммуникацию через интерфейс LIN.
Для регулирования генератора данные датчика АКБ (A) передаются на блок управления шлюза (B) через LIN (Local Interconnect Network), и в блоке управления шлюза (B) определяется расход энергии (интеллектуальный алгоритм).
Блок управления шлюза (B) посылает эту информацию о потребности в энергии на генератор / регулятор напряжения ©, который представляет собой интерфейс LIN.
Регулятор генератора управляет расходом энергии в соответствии с командой на расход. В виде сигнала LIN блок управления шлюза (В) принимает данные о состоянии нагрузки и на основании этих значений снова рассчитывает расход энергии в бортовой сети.
С помощью блока управления DME (D) информация о Load Response (3 секунды при запуске двигателя / генератор развозбужден) и о торможении (информация о рекуперации) передается в блок управления шлюза (B). Далее в фазах с частой остановкой и троганием с места от блока управления шлюза (B) на DME (D) посылается запрос на повышение частоты вращения (3-ступенчатое), чтобы генератор © в фазе холостого хода мог увеличить отдачу мощности.
A = Датчик АКБ
B = Шлюз
C = Генератор / регулятор напряжения
D = DME
LIN = Local Interconnect Network
CAN = Controller Area Network
Название: Система управления генератором.jpg
22.02.2023, 22:16   #3
Также нужно проверить версию датчика АКБ и блока управления шлюза и соответственно, создать новую, подходящую комбинацию.
Считать номер запчасти имеющегося блока управления шлюза можно с помощью тестера PIWIS:
Меню ”Обзор блоков управления” ⇒ отметить блок управления шлюза ⇒ нажать F12 для продолжения ⇒ отобразится номер запчасти блока управления шлюза и датчика АКБ.
Считать номер запчасти имеющегося датчика АКБ можно с помощью тестера PIWIS:
блок, датчик, запчасть, номер, управление, шлюз
[9PA1] Гарь из выхлопной при прогреве 3,6 Scrip Двигатель 5 25.11.2021 20:25
[92A] Плавают обороты при прогреве E2 958 andry.dyb Вопросы специалистам 8 10.05.2019 20:07
[9PA] Холостые обороты Daniil520 Вопросы специалистам 3 03.05.2018 19:28
[9PA] Недостаточная мощность обогрева после продолжительной езды со скоростью свыше 170 км/ч Владимир Маркин Система кондиционирования 0 17.10.2015 13:25
Школа контраварийной езды! Ладо Болталка 22 22.01.2013 11:26
