92A производство 2011>>2018 (K;L) Не выходит на связь блок управления PDCC Cayenne Turbo (9PAAI1)
15.02.2023, 23:14   #1
alex020331
Добрый день сегодня столкнулся с такой проблемой что при диагностике не могу связаться почти сор всеми блоками управления
А так же присутствует не исправность блока управления pdcc
При диагностике в дилере сказала что нудно прозвонить замену блока
16.02.2023, 12:49   #2
Сообщение от alex020331 Посмотреть сообщение
Какой VIN?
В чем состоит вопрос?
16.02.2023, 23:36   #3
alex020331
Wp1zzz9pz8la96144
Не выходит на связь блок управления pdcc
Питание есть
17.02.2023, 10:56   #4
Wp1zzz9pz8la96144
Питание есть
Какой номер (номер детали) блока управления сейчас установлен?
Заведомо исправный ставили для проверки?
17.02.2023, 12:06   #5
Pareasensor
Аватар для Pareasensor
Если не выходит на связь только блок PDCC, это один вопрос. Если кто то еще не выходит, это другой. Блок PDCC не возможно поставить б/У, он просто не будет работать, они одноразовые.
От другой можно подкинуть, этим самым выяснив неисправность блока или проводки.
17.02.2023, 12:41   #6
Serg124
Блок пдцц одноразовый? Откуда такая информация?
17.02.2023, 13:41   #7
Pareasensor
Извиняюсь, подумал что о 957 речь. Про 958 не знаю точно. Но на 957 100% одноразовый.
pdcc, блок, выходить, номер, связь, управление
[970] C12004 Связь блока управления коробки передач Владимир Маркин Электрооборудование 0 30.11.2022 21:39
[92A] Блок управления PDCC Cayenne S V8 (92AAH1) Arturio69 Ходовая и подвеска 3 20.06.2022 21:52
[92A] C12014 Связь с блоком управления двери переднего пассажира Владимир Маркин Электрооборудование 0 29.02.2020 22:20
[92A] U10DD00 Связь с блоком управления невозможна Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.08.2019 12:24
[9PA1] Блок управления PDCC: код неисправности 15621 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 23.08.2014 11:32
