92A производство 2011>>2018 (K;L) Дачтик температуры масла двс CRCA
14.02.2023, 12:21   #1
bobss7
День добрый . Такой вопрос температура масла на панели приборов при включении зажигания показывает -40 и начинает расти до реальных . если сразу выключить и включить зажигание то показывает нормальную температуру. Датчик уровня /температуры масла менял в прошлом году , поставил Hella. Сталкивались с таким? заранее спасибо!
14.02.2023, 15:47   #2
Сообщение от bobss7 Посмотреть сообщение
День добрый .
Обрыв эл. цепи. Проверяйте проводку
14.02.2023, 16:21   #3
bobss7
Проверял, целая от датчика до блока предохранителей, и температура то в итоге показывает норм. Может датчик косячит?
Добавлено через 2 минуты
Нужно на проверку другой попробовать. Под рукой нет
14.02.2023, 16:23   #4
Если проводка исправная на 100%, тогда меняйте датчик на новый и лучше оригинальный
16.02.2023, 12:27   #5
bobss7
Спасибо. похоже так и придется сделать .
13.05.2023, 22:43   #6
Tjoma777
Аватар для Tjoma777
Владимир, подскажите пожалуйста номер датчика температуры масла и место его нахождения. Сегодня выскочила ошибка P019600. Vin WP1ZZZ92ZELA36598. Спасибо.
13.05.2023, 22:48   #7
Сообщение от Tjoma777 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZELA36598
95860616021 Датчик уровня и температуры масла
Информация о компонентах масляного поддона (нижняя часть)
2 Уплотнительное кольцо
3 Винт Предварительная затяжка 2 Nm Окончательная затяжка 3 Nm + 90 °
4 Масляный поддон (нижняя часть)
5 Винт Момент затяжки 3 Nm + 90 °
6 Успокоитель масла
7 Обратный маслопровод
8 Винт Момент затяжки 9 Nm
9 Всасывающий трубопровод
10 Винт Момент затяжки 9 Nm
11 Уплотнительное кольцо
12 Винт Момент затяжки 8 Nm + 90 °
13 Масляный насос
14 Уплотнительное кольцо
15 Посадочные втулки
16 Приводной вал масляного насоса
17 Нажимная пружина
18 Захват
19 Зубчатое колесо
20 Винт Момент затяжки 30 Nm + 45 °
21 Винт
22 Уплотнительное кольцо
23 Резьбовая пробка отверстия для слива масла Момент затяжки 30 Nm
24 Гайка Момент затяжки 9 Nm
Название: Обзор компонентов масляного поддона (нижняя часть).jpg
29.01.2024, 09:55   #8
bobss7
Всем добрый день. Проблема решилась . Разъем на датчик температуры масла 2 , который под термостатом. Проблема в нем была вернее во мне после ремонта генератора видать плохо вставил. Сам накосячил , сам нашел.
Спасибо Владимир!!!!
crca, винт, датчик, дачтика, затяжка, масло, момент, температура
[9PA] Широкий ассортимент датчиков температуры масла (9PAAF1) ASBorzakovsky Двигатель 1 24.03.2022 22:09
[92A] Расход топлива Porsche Cayenne Diesel 3.0 crca Gambler Система питания 9 24.02.2021 12:08
[92A] Cayenne Diesel CRCA 2013 г. Задний BCM. anton.grigoryev Электрооборудование 14 31.01.2020 02:26
[95B] P274100 Датчик температуры трансмиссионного масла 2, недостоверный сигнал Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.11.2019 22:45
[92A] Течь масла с верхнего и нижнего поддонов мотор CRCA! lasthero Вопросы специалистам 5 15.11.2018 12:59
