92A производство 2011>>2018 (K;L) Грубо переключает передачи Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1)
10.02.2023, 21:46   #1
DB
Здравствуйте Владимир, автомобиль Cayenne 958 WP1ZZZ922DLA96416
Авто грубо переключает передачи, на понижении бывают рывки как будто в отсечку бьет, при остановке пинок.
Вопросы по версиям ПО раздатки и Акпп.
1) По вашей рекомендации была проверена версия ПО акпп - 2483. Это актуальная версия для данных акпп?
2) по раздатке приложу фото пивиса, где видна номер по и показатели. Подскажите актуальная ли версия по раздатки и судя по показателям, все ли в порядке или есть очевидные дефекты?
11.02.2023, 10:45   #2
Сообщение от DB Посмотреть сообщение
WP1ZZZ922DLA96416
WP1ZZZ92ZDLA96416
Нужно проверить через соответствующую акцию
Определить исполнение КПП или версию программного обеспечения — КПП оснащена пластинами без покрытия GNC или с ним :
Обзор требуемых версий ПО в блоке управления и соответствующего номера запчасти серводвигателя .
Версия ПО:
0947
Номер запчасти блока управления в программном обеспечении (считывается с помощью тестера PIWIS):
0C2927755 K
Соответствующий номер запчасти Porsche для блока управления в аппаратном обеспечении (серводвигатель в PET):
958.618.755. 09
Выбрать пункт меню V_Интеграторы износа . Затем нажать клавишу F12 .
Считать значение V40_коробка передач интегратора износа коробки передач, масло .
Если данное значение больше 145 кВт , масло в раздаточной коробке необходимо заменить
Если значение ниже, дополнительные действия не требуются.
11.02.2023, 12:23   #3
DB
Можете рассказать подробнее как это сделать?
12.02.2023, 00:21   #4
В рамках сервисного центра Porsche, с помощью актуального ПО PIWIS. Вводим номер акции для автомобиля и проверяем
07.06.2023, 17:54   #5
DB
Владимир добрый вечер! На актуальном PIWIS пытались обновить ПО акпп и блока DME (Машина 2013 года). Пробовали несколько кодов акций. Ничего не получилось.
Можете поделится рабочими кодами для данной процедуры (на коммерческой основе)? Знаю что совсем недавно к вам приезжала машина 4.2 дорест 2013 год и всё прошло успешно. Сам приехать не могу, живу не в Москве.
07.06.2023, 22:37   #6
Какой PIWIS и какой софт на нем?
08.06.2023, 14:25   #7
DB
Piwis 3.
Версия 41.400.020
08.06.2023, 14:33   #8
Piwis 3.
Версия 41.400.020
Нужен софт не менее 41.900.020 или выше
08.06.2023, 14:40   #9
DB
Понял вас, а коды акций возможно получить у вас? Очень выручите, готов купить.
08.06.2023, 15:00   #10
Они все присутствуют на этом форуме, совершенно безвозмездно
значение
[92A] Дооснащение Homelink Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1) Anlrav Оснащение кузова - интерьер 1 19.09.2022 10:36
[92A] Демонтаж накладки торпедо Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1) dimarik014 Кузов 4 14.10.2021 22:23
[92A] Старт стоп отключена Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1) Oleg1981 Трансмиссия, АКПП, МКПП 18 22.02.2021 21:17
[92A] Втулки стабилизаторов Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1) BorisssX5 Ходовая и подвеска 4 30.11.2020 16:18
[92A] Вибрация Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1) dimarik014 Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 10.10.2020 19:12
