970 производство 2010>>2016 (L) Panamera S E-Hybrid (970130) Secondary air system
07.02.2023, 14:20   #1
keban
День добрый.
Ищу мануал по этим ошибкам.
P049100
P049200
Secondary air system, по обоим банкам.
Не понятно каким образом мониторится расход воздуха!? Забор идет сразу с фильтра.
WP0AD2A74GL040445
07.02.2023, 16:19   #2
Сообщение от keban Посмотреть сообщение
День добрый.
WP0AD2A74GL040445
P049100
https://forum.cayservice.ru/showthre...842#post157842
P049200
https://forum.cayservice.ru/showthre...847#post157847
Возможно пришло время очистить систему подачи вторичного воздуха
07.02.2023, 22:26   #3
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Блин и на свежих машинах та же проблема??
Это конечно жесть.
Там чтобы почистить мотор снимать надо. Мне кажется без этого не залезешь туда.
07.02.2023, 22:35   #4
Мы не снимаем. Для этой процедуры есть специнструмент и спокойно чистим без демонтажа двигателя, снимаем только передние катализаторы.
08.02.2023, 13:04   #5
keban
Это конечно жесть.
То же удивился. Я думал, что вторичка забыта году так в 2005))))
Владимир, не совсем понял этот абзац:
Цитата:
Проверки и возможные причины
Проверка системы подачи вторичного воздуха
26600 - Подача вторичного воздуха - 5021 - Негерметичн. - воздух
26600 - Подача вторичного воздуха - загрязнение
26610 - Рег.клапан - неисправность
26650 - Насос вторичного воздуха - неисправность
А можно поподробнее?
Что именно забивается? В каком месте и как бороться?
И так и остался открытым вопрос-как мониторится этот процесс?
Расход воздуха не учитывается, датчика давления нет....
09.02.2023, 17:47   #6
Сгорание топливовоздушной смеси в двигателе никогда не бывает полным. Несгоревшее топливо в такте выпуска подается в систему выпуска ОГ и потому не участвует в создании крутящего момента. Поэтому неизбежны начальные выбросы HC и CO. Компоненты системы выпуска ОГ, например, выпускной коллектор, предкатализаторы и главные катализаторы с лямбда-зондами, предварительные и основные глушители с выхлопными трубами, точно согласованы между собой и входят в контур регулирования. Этот контур обеспечивает оптимальную нейтрализацию ОГ не только при прогретом двигателе, но и при пуске двигателя и в фазе его прогрева.
Для достижения температуры конверсии и соблюдения предельных значений ОГ в автомобилях стандарта ЕВРО 5 необходим целенаправленный нагрев катализаторов. Чтобы можно было использовать химическую энергию отработавших газов, на практике требуется подача вторичного воздуха в выпускной тракт перед катализатором, при этом запрос, отправляемый системе подачи вторичного воздуха (производительность вентилятора, место подачи воздушного потока и т. д.), напрямую зависит от используемой стратегии нагрева катализаторов.
При определенных условиях в фазе прогрева насос вторичного воздуха через обратный клапан в течение определенного времени может подавать дополнительный воздух в выхлопную систему перед катализатором. В результате этого двигатель работает на обогащенной смеси, и в отработавших газах повышается содержание оксида углерода (CO) и углеводорода (HC). Эти газы сжигаются вместе с вторичным воздухом, введенным сразу же за выпускными клапанами. За счет высвобождения тепла во время дожигания ОГ быстрее достигается нужная рабочая температура катализатора с целью оптимальной нейтрализации ОГ.
Снимаются комбинированные клапана и с помощью специнструмента промывается главный канал, 1-й ряд, потом 2-й. Операции выполняются повторно пока не будет результата.
Критерием оценки результата очистки является выход воды из адаптера и выхлопной системы.
Признаки успешной очистки:
Отсутствие выхода воды из адаптера двигателя.
Выход воды только через выхлопную систему или выпускной коллектор.
Дополнительные работы
1 Установить новые свечи зажигания.
2 Установить катализатор.
3 Ввести высоковольтную систему в эксплуатацию.
4 При очистке в зимнее время (наружная температура < 0°C): дать двигателю поработать не менее 10-15 минут.
5 Выполнить замену масла.
На картинках:
1 Струя высокого давления для канала прокола
2 Устройство для позиционирования
Название: Принцип очистки канала прокола.jpg
ID:	63721   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Принцип очистки.jpg
e-hybrid, panamera, secondary, system, снимать
[970] Panamera Hybrid не заводится после дтп Panamera S E-Hybrid (970130) only_record Система питания 18 25.05.2023 00:00
[970] GPS antenna Panamera S E-Hybrid (970130) keban Электрооборудование 2 03.02.2023 14:35
[970] Porsche Panamera S E-Hybrid TheGarage Система питания 43 30.11.2022 22:06
[970] Проблема с компрессором Panamera 3.0 HYBRID fanatrally Система кондиционирования 4 03.08.2020 11:07
[9PA] Secondary air скучный Двигатель 5 17.02.2015 10:42
