92A производство 2011>>2018 (K;L) Подключение регистратора и антирадара 958
07.02.2023, 12:58   #1
Cemenoff
Владимир здравствуйте. подскажите пожалуйста на 958 кузове в какие ячейки в блоке предохранителей лучше подключить видеорегистратор.
желательно две ячейки т.к. еще есть антирадар.
07.02.2023, 13:23   #2
Сообщение от Cemenoff Посмотреть сообщение
В правом блоке предохранителе с торца торпедо обычно подключаем, в свободные места где нет предохранителей. Соответственно на источники потребления ставим свои предохранители со своим током потребления (написано в инструкции по эксплуатации)
07.02.2023, 13:36   #3
Cemenoff
Не могли бы вы отметить (подсказать номер ячейки)куда подключать. а то спалю пол машины.
вообще вычитал что ставится в 38 или 39.
Название: Предохранители ПК справа.jpg
07.02.2023, 16:02   #4
Возьмите прозвонку или тестер и проверьте где появляется напряжение при включении зажигания и где постоянное напряжение, подключите в соответствии со схемой 15-я и 30-я клемма. Использовать можно любое место свободное
23.11.2023, 22:02   #5
Serafim
Поясните пожалуйста что вы имеете в виду.
15 активируется при включении, а 30 работает всё время?
23.11.2023, 22:45   #6
Сообщение от Serafim Посмотреть сообщение
Верно
напряжение, потребление, предохранитель
[9PA] Подключение рестайлинговых фар от 957 на 955 HeavyAuto Электрооборудование 10 29.07.2022 15:46
[970] Подключение сабвуфера Bose Panamera Vovanchick Электрооборудование 13 02.02.2019 16:11
Подключение не штатной магнитолы Никита154 Электрооборудование 4 29.05.2014 08:39
Расскажу про подключение MOTEVO Фил Обмен опытом 1 19.09.2013 10:07
Подключение фар к штатной сигнализации le0n Электрооборудование 0 04.05.2013 15:53
