95B производство 2014>>2018 (L) P05A000 Серводвигатель заслонок охлаждающего воздуха, посередине сверху механическая неисправность (005D8E)
20.01.2023, 22:25   #1
Жалюзи радиатора механически заблокированы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Движущиеся компоненты
Защемление или отрезание конечностей
Не просовывать конечности в опасную зону.
Заблокировать систему от неправильной активации.
Защитить опасную зону от действий посторонних лиц.
ИНФОРМАЦИЯ
После замены жалюзи радиатора или блока управления "Электроника двигателя (DME)" необходимо запрограммировать конечные положения жалюзи радиатора.
Для этого необходимо выполнить адаптацию жалюзи радиатора:
"Адаптация жалюзи радиатора", в:
DME R4 TFSI/Обслуживание и ремонт/Адаптации
ИНФОРМАЦИЯ
Жалюзи радиатора можно активировать и проверить с помощью следующего исполнительного элемента:
"Активация жалюзи радиатора", в:
DME R4 TFSI/Проверки исполнительных элементов
Зажигание включено
20.01.2023, 22:25   #2
Серводвигатель жалюзи радиатора сообщает о блокировке по шине LIN на блок управления «Электроника двигателя (DME)»
Заслонки охлаждения открываются
20.01.2023, 22:26   #3
Информация о компонентах
Схема расположения радиаторов
1 Жалюзи радиатора
2 Интеркулер
3 Конденсатор контура циркуляции хладагента
4 Контур циркуляции ОЖ в радиаторе
5 Модуль вентилятора с 2 вентиляторами (зависит от комплектации)
Название: Схема расположения радиаторов.jpg
20.01.2023, 22:27   #4
Проверки и возможные причины
Серводвигатель заслонок охлаждающего воздуха (жалюзи радиатора), механическая блокировка
19350 - Заслонки охл.возд. - Между пластинами застрял посторонний предмет
19350 - Заслонки охл.возд. - затрудненный ход/блокировка
19320 - Электродвигатель заслонок охлаждающего воздуха - неисправность
блокировка, вентилятор, возд, воздух, жалюзи, заслонка, контур, механический, неисправность, охлаждать, посередине, радиатор, сверху, серводвигатель, циркуляция
[95B] P17D400 Клапан 3 в делительном механизме 1, механическая неисправность PORSCHE MACAN Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 28.04.2022 12:56
[92A] 000600 Неисправность генератора, механическая (eEm) Владимир Маркин Система питания 0 06.01.2022 12:55
[95B] P17D500 Клапан сцепления делительного механизма 2, механическая неисправность PORSCHE MACAN Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 16.09.2020 12:36
[92A] 000845 Двигатель складывания зеркала, механическая неисправность Владимир Маркин Электрооборудование 0 29.02.2020 22:35
[92A] 000845 Двигатель складывания зеркала, механическая неисправность Владимир Маркин Электрооборудование 0 29.02.2020 22:32
