9PA производство 2003>>2006 (L) Установка pcm2 вместо штатной 1din
19.01.2023, 19:01   #1
Andrey Zhernov
Здравствуйте.Вопрос в следующем, стоял cdr23,поставил pcm2.Работает,но показывает ошибки по отсутствию усилителя,камеры,телефона Но это фиг с ним,не реагирует на нажатия кнопок на панели, только регулировка звука и с кнопок на руле работает.Вот думаю это из за того что не закодирован под комплектацию либо в pcm косяк?
19.01.2023, 22:31   #2
Сообщение от Andrey Zhernov Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Нужно внимательно почитать документ по переоснащению https://forum.cayservice.ru/showthre...317#post157317
установка, штатный
[9PA1] Установка pcm2.1 вместо штатной 1din Cayenne (9PAAG1) Andrey Zhernov Электрооборудование 6 11.12.2022 00:40
[92A] Установка Burmester вместо BOSE karenkaren Электрооборудование 8 24.09.2019 00:21
[9PA1] KQW вместо JFD roman88 Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 14.06.2018 08:25
Эмулятор тв тюнера для PCM2.1 Virgil Барахолка 8 03.09.2011 12:43
продам PCM2.1 + блок навигации bazzyk12345 Установка и переоснащение (Tequipment) 8 18.11.2010 21:48
