9PA1 производство 2007>>2010 (L) Установка pcm2.1 вместо штатной 1din Cayenne (9PAAG1)
07.12.2022, 23:04   #1
Andrey Zhernov
Подскажите распиновку разъема pcm2 pe6663? Изначально стоит штатная 1din магнитола.Решил подключить pcm2,штатные разъемы все подключил,не работает pcm.Даже не включается.Не пойму Толи неисправна магнитола,толи коммутация неверная.
09.12.2022, 12:16   #2
Сообщение от Andrey Zhernov Посмотреть сообщение
Напишите VIN и какую магнитолу ставите (PCM2.0 или PCM 2.1)?
09.12.2022, 13:50   #3
Andrey Zhernov
Вин WP1AA29P28LA21583. Ставлю pcm 2.1E1,модель be6663
09.12.2022, 13:53   #4
Andrey Zhernov
Вот наклейка на pcm
10.12.2022, 17:03   #5
Andrey Zhernov
Короче подозрение что всё таки pcm мне подсунули неисправный,хотя продавец клялся что работал.Питание везде поступает,на 14 контакт массу подавал, никакой реакции.Даже подсветка кнопок не включается.Толбко оптика мигает переодически и всё.
10.12.2022, 21:31   #6
Во вложении инструкция по установке для автомобилей с CD-аудиосистемой CDR23. Прочитайте внимательно что нужно переподключить.
Тип файла: pdf PCM2.1 – включая навигационный модуль.pdf (1.88 Мб, 293 просмотров)
11.12.2022, 00:40   #7
Andrey Zhernov
Спасибо.Находил такую же инструкцию только на немецком.Все вроде подключил,не работает всё таки.Короче понесу в ремонт мафон, всё такие не рабочий подсунули.
магнитола, подключить, разъем, установка, штатный
[92A] PCM 3.1 вместо CDR 31 на 985 autoruMAX Вопросы специалистам 12 06.07.2025 14:07
[92A] Установка Burmester вместо BOSE karenkaren Электрооборудование 8 24.09.2019 00:21
[9PA1] KQW вместо JFD roman88 Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 14.06.2018 08:25
Эмулятор тв тюнера для PCM2.1 Virgil Барахолка 8 03.09.2011 12:43
продам PCM2.1 + блок навигации bazzyk12345 Установка и переоснащение (Tequipment) 8 18.11.2010 21:48
