9YA производство 2018>>2024 (D) Замена свечей на Кайен e3
14.01.2023, 14:24   #1
alex020331
Приветствую
Я бы хотел уточнить насчет спец инструмента для замены свечей на порше кайен Е3 обьем мотора 3.0
15.01.2023, 19:07   #2
Сообщение от alex020331 Посмотреть сообщение
Приветствую
VAS 6919 Насадка свечного ключа, SW14
Для монтажа / демонтажа свечей зажигания (SW 14) с 6-гран. и двойн. 6-гран.
ASE48552600000 Volkswagen AG
15.01.2023, 19:10   #3
Вкрутить свечи зажигания с помощью VAS 6919 - насадки свечного ключа, размер 14-1- и затянуть с предписанным моментом затяжки.
Свечи зажигания: Момент затяжки 23 Nm
Название: Свеча зажигания.jpg
15.01.2023, 23:12   #4
alex020331
Благодарю за помощь
я уже в тот день позвонил в дилер и попросил номер детали которым они пользуются
Я как раз хотел дополнить с каким моментом затягиваются
18.04.2024, 13:11   #5
Nara
Что бы не плодить темы. Владимир подскажите пожалуйста зазор и момент затяжки свечей на двигателе V8 GTS.
18.04.2024, 16:50   #6
Сообщение от Nara Посмотреть сообщение
Cayenne GTS (9YABG1)
Зазор не регулируется
Для автомобилей с Connect:
Сброс значений Smart Service.
22.04.2024, 13:06   #7
Nara
Добрый день, спасибо.
Затягивал моментом 35 Nm, только эту нашел информацию.
По зазору, свечи из коробки (оригинал) были 0,65, сделал зазор 0,9.
28.09.2024, 11:16   #8
Ivan958
Владимир, добрый день!
Хотел уточнить еще раз уточнить информацию по замене свечей на Cayenne (9YAAA1) 3.0, 340л.с.
Момент затяжки 23 Nm.
Я всегда выворачиваю свечи на остывшем моторе, но недавно услышал мнение, что из-за температурного расширения современных алюминиевых ГБЦ, который выше, чем у резьбы свечи, желательно выворачивать свечи на горячем моторе, открутить свечу с горячего двигателя проще, а вот уже затягивать свечу на остывшем моторе. Не так часто я меняю свечи, поэтому хотел все-таки узнать как правильно?
Есть ли какие-то рекомендации по данному автомобилю? Возможно есть ограничения по допустимой температуре двигателя для выкручивания свечей зажигания, и не нужно дожидаться полного остывания двигателя?
Спасибо.
29.09.2024, 19:10   #9
Сообщение от Ivan958 Посмотреть сообщение
Особых рекомендаций при какой температуре выкручивать и устанавливать свечи зажигания нет.
1 Катушки зажигания
2 Двойной винт M6 x 45–M6 x 12 Момент затяжки 9 Nm
3 Винт M6 x 16 Момент затяжки 9 Nm
4 Датчик распределительного вала
3 Гайка
5 Импульсный датчик коленчатого вала
6 Винт M6 x 18Момент затяжки 8 Nm Предварительная затяжка 3 Nm Окончательная затяжка + 90 °
7 Датчик детонации
8 Винт M8 x 30 Момент затяжки 30 Nm
без рисунка Свеча зажигания (старая и новая) Момент затяжки 23 Nm
без рисунка Гайка провода массы к двойному винту катушки зажигания Момент затяжки 9 Nm
Название: Зажигание V6 Biturbo.jpg
винт, зажигание, зазор, замена, затяжка, кайен, момент, свеча
[9PA1] Подбор и замена АКБ в кайен 957 Cayenne V6 с КП Tiptronic (9PAAG1) Arty600 Электрооборудование 5 05.01.2024 18:21
[92A] Замена свечей зажигания bibigor Система питания 3 06.09.2019 10:55
[92A] Демонтаж и монтаж свечей зажигания PORSCHE CAYENNE V6 3.6L Владимир Маркин Система питания 0 05.09.2019 22:57
Разные номера свечей Artem2001 Вопросы специалистам 7 30.07.2018 18:49
Расход топлива и состояние свечей зажигания (S) Pushistov Двигатель 10 25.02.2010 10:20
