92A производство 2011>>2018 (K;L) Проверка уровня рабочей жидкости PDCC и ГУР
03.01.2023, 17:27   #1
Предварительные работы
1 Снять переднюю облицовку (моторный отсек).
Проверка уровня жидкости (PDCC)
Осторожно
Едкие жидкости
Химические ожоги
Обеспечить достаточную вентиляцию.
Избегать контакта с едкими жидкостями.
При контакте немедленно промыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.
Уведомление
Агрессивно-коррозионные жидкости
Повреждение компонентов и поверхностей
Жидкости не проливать.
В случае касания промыть компонент или поверхность водой.
Заменить уже поврежденные компоненты.
В результате переполнения системы может произойти перелив пентозина CHF 202 на шланги ОЖ и другие компоненты. Перед проверкой уровня жидкости запустить двигатель прим. на 20 секунд. Проверить уровень жидкости.
Место установки расширительного бачка PDCC
1 Расширительный бачок для PDCC
2 Расширительный бачок для гидроусилителя рулевого управления
1 Отвернуть крышку расширительного бачка PDCC -1-.
Название: Место установки расширительного бачка PDCC....jpg
03.01.2023, 17:31   #2
На крышке имеется измерительный стержень с -отметка MIN-MAX-. При выключенном и холодном двигателе (прим. 20°C) уровень жидкости должен находиться между двумя отметками.
2 На крышке имеется измерительный стержень с -отметка MIN-MAX-. При выключенном и холодном двигателе (прим. 20°C) уровень жидкости должен находиться между двумя отметками.
Отметки на измерительном стержне
3 Уровень жидкости ниже -MIN-:
долить в бачок пентозин CHF 202.
При работающем двигателе уровень жидкости не должен снижаться.
Проверить уровень жидкости повторно.
При необходимости, долить еще раз до нахождения уровня жидкости между двумя метками.
4 Уровень жидкости выше -MAX-:
откачать жидкость чистым откачивающим устройством.
Повторять процесс до тех пор, пока уровень жидкости не станет находиться между двумя метками.
5 Закрыть переднюю крышку.
Дополнительные работы
1 Установить переднюю облицовку (моторный отсек).
Название: Отметки на измерительном стержне.jpg
04.12.2023, 19:52   #3
meloman
Здравствуйте.
1. в чем принципиальная разница между CHF 202 и 11s ? В интернете спорят что CHF 202 это синтетика и 11s минералка. Но судя по всему оба варианта синтетика.
2. Судя по информации указанной на самой канистре CHF 202 допуск Порше (G 004 000)
3. У 11s допуск порше (G 002 000) - и именно такой номер указан на обоих бачках у меня. Значит и заливать нужно 11s верно? Просто раньше я заливал CHF 202
4. Но опять же на бачке написано использовать минералку. На канистре написано синтетика что CHF 202, что 11s
По итогу 11s можно лить в гур и pdcc в turbo s 957 2009?
Название: Снимок экрана 2023-12-04 в 23.23.02.jpg
ID:	72663   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-12-04 в 23.46.09.jpg
ID:	72664   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-12-04 в 23.42.51.jpg
ID:	72665   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-12-04 в 23.42.11.jpg
04.12.2023, 20:59   #4
meloman
Нашел на официальном сайте, что заливать нужно 11s
https://fuchs-eu.lubricantadvisor.co...ecdf93a9da3028
но вопросы все равно остались.. ничего не понятно. Большинство вообще заливают феби в зеленой бутылка а она вроде как = CHF 11s
А белая бутылка феби = CHF 202 по составу
Тип файла: pdf Porsche (EU) Cayenne - Cayenne Turbo S (383 kW) (2006 - 2007).pdf (331.7 Кб, 1671 просмотров)
04.12.2023, 22:22   #5
Здравствуйте
https://forum.cayservice.ru/showthre...%D1%8E+CHF+202
05.12.2023, 06:12   #6
meloman
Спасибо! То есть 11s в принципе можно использовать ничего страшного нет в этом.
Единственное я таки не понял важный момент. На бачках написано использовать минеральную, а пентосин обе версии синтетика
05.12.2023, 11:00   #7
Верно
pdcc, жидкость, использовать, компонент, проверка, рабочий, уровень
[9PA] Система охлаждения: проверка антифриза и уровня охлаждающей жидкости Владимир Маркин Двигатель 17 28.06.2023 19:47
[970] Проверка уровня ATF и долив Panamera Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 07.09.2019 10:38
[92A] Проверка жидкости для гидравлической системы (уровня жидкости) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 19.06.2019 13:52
[970] Проверка уровня масла в коробке pdk. Richi Вопросы специалистам 3 13.04.2019 10:51
[92A] Проверка уровня ATF и долив Cayenne 958 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 29.03.2019 02:39
