9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибка p1025, нестабильная работа двигателя.
02.01.2023, 18:18   #1
DarkSoul
Добрый день! С момента покупки в памяти висела ошибка p1025, проблем по работе двигателя не было. Недавно начало потряхивать, приехал в гараж, пивис в фактических значениях показал пропуски в нескольких цилиндрах и ошибки p0041, p2197, p2098, p177 при этом p1025 не было, хотя она всегда появлялась сразу после запуска двигателя. Выкрутил свечи, все черные в нагаре, заказал новые свечи и катушки, увидев, что ехать они будут 3-4 недели, почистил свечи, вкрутил обратно. После данных манипуляций двигатель работает ровно и опять появилась ошибка p1025, сильно дымит, дым имеет характерный запах сажи. Из странного, в описании ошибки p1025:
Последнее проявление : адаптация высокого давления топлива, диапазон 1, 2, 3 имеют значения 1.9999. Покатался, дыма поубавилось. Приехал в гараж, сбросил ошибку p1025. Поехал еще на круг, стал дымить как паровоз, при этом двигатель работает ровно, потери мощности не ощутил. Вернулся в гараж, услышал небольшой свист из под крышки мембраны квкг, вскрытие показало наличие не предусмотренных заводом отверстий. Но кажется подсос воздуха забеднил бы смесь, а не наоборот. Товарищи есть мысли в какую сторону копать?
03.01.2023, 18:25   #2
Сообщение от DarkSoul Посмотреть сообщение
Забыли написать VIN
04.01.2023, 10:38   #3
DarkSoul
Забыли написать VIN
WP1ZZZ9PZ8LA91058
Дым скорее всего не связан с ошибкой p1025. Похоже из-за дырявой мембраны маслоотделителя во впуск улетела куча масла.
05.01.2023, 07:23   #4
DarkSoul
WP1ZZZ9PZ8LA91058
Поменял мембрану маслоотделителя. Слил 200 грамм масла с нижнего патрубка левого кулька. Подымил как паровоз минут 10, все нормализовалось. Ошибка p1025 осталась.
Значения адаптаций высокого давления топлива:
1) 0,69
2) 1.25
3) 1.06
4) 1.07
5) 1.11
05.01.2023, 17:00   #5
28.02.2025, 18:53   #6
Rustemm
В чем итоге была проблема? И как решили?
04.06.2025, 22:08   #7
Kolyanich
Добрый вечер! WP0ZZZ97ZAL081604
Тоже выскочила ошибка Р1025, где это регулятор хоть стоит? ТНВД недавно менялся.
04.06.2025, 22:49   #8
Сообщение от Kolyanich Посмотреть сообщение
WP0ZZZ97ZAL081604
Panamera Turbo (970430)
Сторона низкого давления системы подачи топлива состоит из безвозвратной топливной системы (RLFS – ReturnLess Fuel System). Топливо подается регулируемым электрическим топливным насосом через топливный фильтр и регулятор давления топлива (в топливном баке) с давлением прибл. 5,5 бар до клапана регулировки количества топлива на насосе высокого давления. При помощи стороны низкого давления приводятся в действие также эжекционные насосы в топливном баке.
Насос высокого давления:
Он предоставляет необходимое для впрыска высокое давление от 40 до 120 бар. Насос приводится в движение посредством впускного распредвала левого ряда цилиндров.
Клапан регулировки количества топлива:
Установленный на входе насоса высокого давления клапан регулировки количества топлива регулирует высокое давление топлива.
Топливная рампа высокого давления:
Центральная рампа высокого давления находится в камере сгорания двигателя, из которого топливо подводится к форсункам через отдельные каналы. Объем рампы высокого давления в атмосферном двигателе и турбодвигателе различен. Топливная рампа обеспечивает одинаковое давление для всех форсунок.
Датчик давления:
Датчик давления на рампе высокого давления регистрирует высокое давление топлива.
Название: Сторона низкого давления подачи топлива RLFS.jpg
ID:	88930   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сторона высокого давления DFI.jpg
05.06.2025, 16:31   #9
Kolyanich
На сколько я понял, этот клапан стоит на входе в ТНВД?
Добавлено через 5 минут
И если не тяжело, будьте добры номер детали. Спасибо!
11.06.2025, 16:09   #10
Hromov
@Владимир Маркин,
Здравствуйте, Владимир !
кай 958 2010г 3л дизель. пробег 240
планирую удалять ЕГР.
сервисники задают вопрос, есть ли у меня сажевый, или нет...
вы не могли бы подсказать WP1ZZZ92ZBLA23956
заранее благодарю = Михаил (Ростов-на-Дону)
https, tapatalk-cdn, upload, владимир, высокий, давление, двигатель, насос, нестабильный, ошибка, работа, топливный, топливо
[92A] Работа двигателя V6 3.6 AndreyKRG Двигатель 56 08.07.2022 09:51
[9PA1] Работа двигателя EvgenyTaukchi Двигатель 1 22.08.2019 11:14
[9PA1] Работа двигателя Meloring Двигатель 9 14.11.2014 21:35
Работа двигателя БЕНДЕР Двигатель 3 12.03.2011 23:50
