92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена АКБ 958
12.12.2022, 12:05   #1
Предварительные работы
1 Снять и установить АКБ.
Замена аккумуляторной батареи AGM
Аккумуляторная батарея AGM (Absorbent Glass Mat) представляет собой необслуживаемую герметичную АКБ.
Вскрывать такую АКБ не допускается. Если АКБ вскрывается, то ее следует заменить.
На правой верхней стороне АКБ указаны серийный номер -A- и номер запчасти -B-.
Название: Серийный номер и номер запчасти на АКБ.jpg
12.12.2022, 12:06   #2
1 Подключить к автомобилю и запустить системный тестер Porsche. Включить зажигание, затем нажать клавишу F12.
2 Выбрать тип автомобиля и запустить PIDT.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления шлюза, затем нажать клавишу F12.
4 Выбрать Техобслуживание / ремонт.
5 Выбрать Замена АКБ, затем нажать клавишу F12.
6 Ввести Серийный номер и номер запчасти, затем нажать клавишу F12.
7 Ввести размер и производителя АКБ, затем нажать клавишу F12.
8 Считать память неисправностей, при необходимости очистить ее.
Дополнительные работы
1 Соблюдать инструкцию по работам после отсоединения АКБ.
выбрать, замена, затем, клавиш, нажать
