9PA производство 2003>>2006 (L) Замена замка зажигания CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1)
03.12.2022, 23:44   #1
Xpwmusic
Добрый вечер. Несколько вопросов по замене замка зажигания. Хочу поставить б/у (с разбора)
1). Приобретаю сам замок, ключ, личинки к нему. Нужно ли прописывать новый замок в блоках? Если да, то в каких?
2). Отличаются ли замки зажигания? В продаже с артикулами (3D0905865C, 3DO905865E и т.д.) Какой нужен или они взаимозаменяемы?
3). Имеется piwis, но опыта привязки ключей нет. Есть ли какие-то инструкции по этой теме?
Cayenne 955, vin WP1AB29P64LA72155
Добавлено через 1 час 21 минуту
4). Можно поменять например замок, личинку, само жало ключа, а внутренности оставить от старого ключа? Чтоб не прописывать в блоках?
04.12.2022, 21:14   #2
Сообщение от Xpwmusic Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
WP1AB29P64LA72155
Нет
Тут как заменить https://forum.cayservice.ru/showthre...078#post156078
На 955 и 957 одинаковые.
Эти номера не Porsche.
9556132002001C или 9556132002101C
После замены замка зажигания не нужно привязывать ключи зажигания. Замки зажигания без привязки к ключу и могут быть заменены без дополнительных адаптаций и обучения. Обычная замена детали, как по инструкции. Дополнительных работ не требуется
Если задача заменить только замок зажигания, просто заменить замок зажигания и все.
05.12.2022, 23:09   #3
Xpwmusic
Спасибо, ясно.
зажигание, замена, заменить, замок, ключ
[92A] Замена свечей зажигания bibigor Система питания 3 06.09.2019 10:55
[9PA1] Блокировка замка зажигания Непонятный Система питания 1 25.04.2019 21:10
[970] Как вынуть заглушку из замка зажигания Panamera? Muki Электрооборудование 2 23.02.2019 19:17
[92A] Замена замка двери задней Е-2 Кот Вася Кузов 2 10.11.2015 23:04
Замена катушек зажигания valerey Вопросы специалистам 2 29.10.2014 15:09
