9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж рычага очистителя заднего стекла 955/957
28.11.2022, 10:44   #1
Демонтаж рычага очистителя заднего стекла
1 Включить зажигание, включить стеклоочиститель заднего стекла и когда стеклоочиститель будет расположен вертикально, выключить зажигание. Стеклоочиститель должен остаться в вертикальном положении.
Название: Положение стеклоочистителя заднего стекла.jpg
28.11.2022, 10:47   #2
Осторожно
Детали с электроприводом
Защемление или отрезание конечностей
Обесточить приводной двигатель.
Защитить от повторного включения.
Обеспечить отсутствие напряжения.
2 Крышку -1- расклипсовать сбоку и снять.
3 Открутить крепежную гайку -2-.
Название: Откручивание гайки.jpg
28.11.2022, 10:48   #3
4 С помощью Nr.99 - съемника полюсных клемм 60 x 40 снять рычаг стеклоочистителя с тяги привода и извлечь рычаг.
Название: Демонтаж рычага стеклоочистителя.jpg
28.11.2022, 10:50   #4
Монтаж рычага очистителя заднего стекла
1 Включить зажигание и путем подачи однократного сигнала управления привести двигатель очистителя заднего стекла в конечное положение.
2 Выключить зажигание.
3 Установить поводок стеклоочистителя -3- и крепежную гайку -2- затянуть. Момент затяжки 12 Nm
Перед монтажом заглушки проверить целостность фиксирующих выступов. В случае сомнения в исправности или при повреждении заменить заглушку.
4 Установить заглушку -1- и прижать до ощутимой фиксации.
Название: Монтаж креплений очистителя заднего стекла.jpg
29.11.2022, 23:12   #5
Евгений 626
Владимир,огромное спасибо!как обычно выручаете.
включить, демонтаж, заглушка, задний, зажигание, монтаж, очиститель, рычаг, стекло, стеклоочиститель
[9PA1] Монтаж/демонтаж трубки форсунки омывателя заднего стекла Scrip Кузов 2 21.03.2022 22:46
[92A] Обогрев заднего стекла/ наружных зеркал заднего вида/и ветрового стекла 958 Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.01.2021 13:59
[9PA1] Демонтаж и монтаж заднего стекла 957 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 4 11.09.2020 22:01
[9PA] Демонтаж и монтаж заднего стекла 955 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 17 13.01.2020 10:25
[95B] Демонтаж и монтаж рычага стеклоочистителя Владимир Маркин Электрооборудование 0 25.03.2018 16:27
