95B производство 2014>>2018 (L) P17D800 Ограничение момента из-за температуры сцепления (001F68)
19.11.2022, 14:28   #1
ИНФОРМАЦИЯ
Перегрузка сцеплений может возникнуть, например, из=за высокой нагрузки от прицепа, тюнинга или использования на гоночной трассе. Эта ошибка является следствием ошибки P174000.
ИНФОРМАЦИЯ
Следующие измеренные значения температуры можно считать с помощью тестера:
"T001_Температура ОЖ"
"T002_Температура блока управления (внутренний датчик)"
"T003_Температура трансмиссионного масла (ATF) (внутренний датчик)"
Группа: "T_Температуры" в:
Электроника КПП (PDK)/Фактические значения переключающих входов
Двигатель работает
Предельное значение температуры сцеплений было превышено.
Максимальный крутящий момент двигателя внутреннего сгорания снижен
19.11.2022, 14:29   #2
Действительно для: Macan, начиная с 2014 модельного года
Компоненты управления коробкой передач
Блок управления коробки передач (гидравлическое устройство переключения — HSG)
Блок управления коробки передач (также — «гидравлическое устройство переключения (HSG)», «мехатроник» или «золотниковый блок») состоит из устройства управления электроники коробки передач (PDK), золотникового блока (исполнительных элементов) и части датчиков:
Датчики хода
Датчик температуры сцепления
Датчик передачи и датчики числа оборотов входного вала коробки передач 1 и 2 (см. рисунок «Блок управления коробки передач (устройство управления и золотниковый блок)», положение 2-4) расположены на модуле датчика. Модуль датчика соединен с устройством управления в блоке управления с помощью жгута проводов и штекерного соединения, и может быть заменен индивидуально. После этого требуется калибровка модуля датчика (датчика передачи).
Блок управления регулирует давление масла, а также активацию двойного сцепления, переключение передач и охлаждение сцепления. Он доступен после демонтажа масляного поддона коробки передач. В случае неисправности компонента в блоке управления (например, устройства управления) он должен быть полностью заменен. При установке обращать внимание на корректный монтаж (подвесить сервопривод передачи в переключающую вилку), поскольку в противном случае нельзя гарантировать успешное введение в эксплуатацию.
После замены блока управления необходимо ввести иммобилайзер в эксплуатацию. Кроме того, необходимо запрограммировать и откалибровать устройство управления коробки передач PDK.
19.11.2022, 14:30   #3
Обзор блока управления коробки передач (устройство управления, золотниковый блок и модуль датчика)
1 Штекерное соединение жгута проводов модуля датчика
2 Датчик передачи
3 Датчик частоты вращения входного вала КПП 2
4 Датчик частоты вращения входного вала КПП 1
5 Жгут проводов / кабельный канал
6 Штекерное соединение блока управления PDK к жгуту проводов модуля датчика
7 Блок управления КПП (PDK)
8 Штекерное соединение блока управления PDK к печатной плате 1
9 Штекерное соединение блока управления PDK к печатной плате 2
10 Печатная плата 2
11 Штекерное соединение жгута проводов автомобиля к устройству управления коробки передач PDK
X Фиксаторы в картере коробки передач
Название: Обзор блока управления коробки передач.jpg
19.11.2022, 14:31   #4
1 Датчик хода 1
2 Датчик хода 2
3 Датчик хода 3
4 Датчик хода 4
5 Печатная плата 1
6 Электрогидравлический блок управления (золотниковый блок)
7 Печатная плата 2
8 Датчик числа оборотов входного вала коробки передач 3 (входной вал сцепления)
9 Датчик температуры сцепления
10 Модуль сервопривода передачи
X Фиксатор в картере коробки передач
Название: Блок управления коробки передач.jpg
19.11.2022, 14:32   #5
Устройство управления электроники коробки передач (PDK)
Блок управления КПП вместе с четырьмя датчиками хода и обоими датчиками давления в гидросистеме образует неразделимый узел.
В блок управления КПП интегрированы два датчика температуры. Один датчик размещен таким образом, чтобы он подавал точный вывод по температуре ATF. Другой встроен в процессор и регистрирует температуру непосредственно на внутренних компонентах, подверженных опасности.
Датчики давления в гидросистеме 1 и 2 предназначены для контроля давления сцепления, а также для адаптации основного давления и давления в частях трансмиссии. Четыре датчика хода определяют положение каждом штоке вилки переключения передач/вилке.
1 Датчик хода 4
2 Датчик хода 3
3 Датчик хода 2
4 Датчик хода 1
5 Датчик давления в гидросистеме 1 (K1)
6 Датчик давления в гидросистеме 2 (K2)
Название: Блок управления КПП (PDK).jpg
19.11.2022, 14:32   #6
Проверки и возможные причины
Блок управления электроники коробки передач, проверить память неисправностей
37300 - Блок управления электроники КПП - Проверить память неисправностей
блок, давление, датчик, жгут, коробка, момент, неисправность, ограничение, память, передача, проверить, проводы, соединение, сцепление, температура, управление, ход, штекерный, электроника
[92A] C13106 VTS, функциональное ограничение Владимир Маркин Электрооборудование 34 07.02.2023 04:48
[92A] Ограничение мощности megalarm Система питания 64 26.07.2022 22:01
[92A] 000110 Передача момента не в норме PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 11.02.2020 16:18
[95B] P17D800 Ограничение момента из-за температуры сцепления PORSCHE MACAN Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 13.07.2019 14:52
Прикольный сервис, не знал до этого момента Hrenov79 Болталка 11 08.11.2017 15:07
