9PA1 производство 2007>>2010 (L) Непонятности при замене пружин
05.11.2022, 06:57   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Доброго времени суток, Владимир .
Авто на пружинной подвеске
Win WP1AA29P79LA01119
Провел замер по нижней оси до подрамника - 170мм
Заказал пружины передние Bilshtein 36-199372
Установили
Проблема : очень задран перед
Правильно ли я подобрал пружины? При пересчете витков :
Старая пружина =9, новая пружина =10
Разница между передней и задней осью по высоте относительно от земли до арки колеса= 4см..
ID:	60580   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60581   Нажмите на изображение для увеличения
05.11.2022, 21:26   #2
WP1AA29P79LA01119
Следующие параметры относятся к собственной массе а/м, т.е. при полном топливном баке, с герметиком для шин (или запасным колесом, складным аварийным колесом) и комплектом инструмента, но без водителя и без дополнительного груза.
Клиренс передней оси
с 17, 18, 19, 20, 21-дюймовыми колесами [мм]
193 ±10
От опорной поверхности колес до нижнего края подрамника по центру оси
Клиренс задней оси
242 ±10
Если клиренс не соответствуют данным выше, тогда неверно
замена, клиренс, колесо, непонятность, пружина
[92A] ТО по замене всех жиж 958 shark-swamp Вопросы специалистам 10 06.04.2021 23:05
[9YA] Симптом по шуму — тормоз на задней оси вызывает шумы (I-номер 2EQ / 2ES): замена стопорных пружин тормозной колодки PORSCHE Cayenne E3 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 01.03.2019 14:34
[9PA] Вопрос по замене цепей Genawahren Вопросы специалистам 3 03.09.2018 15:44
[9PA1] Что снимать при замене цепи? Mr.G Двигатель 1 05.07.2018 15:55
[9PA1] Перелили масло при замене!! sabyrzhan Двигатель 9 15.08.2010 17:45
