9PA1 производство 2007>>2010 (L) Замена PCM 3.0
29.10.2022, 14:39   #1
Замена PCM
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
При установке в автомобиль нового PCM/CDR следует использовать заданный в информационной системе PIWIS код активации.
Коды можно получить при вводе идентификационного номера автомобиля в информационной системе PIWIS или от фирмы-импортера.
Во время кодирования необходимо обеспечить электропитание для 9818 - тестера PIWIS II. Следует обязательно подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с номинальным значением тока минимум 40 A.
Инструкции 9818 - тестера PIWIS II имеют более высокий приоритет и им необходимо следовать в случае отличия от описания. Различия могут появиться в более поздних версиях программного обеспечения.
Приведенное здесь описание процесса содержит общие сведения, в 9818 - тестере PIWIS II может отображаться другой текст или понадобятся дополнительные указания/рабочие операции.
При замене PCM на новый необходимо записать данные навигационной системы при помощи СD/DVD с обновлениями ПО и данными навигации.
Чтобы иметь возможность записать обновления ПО и данные навигации, необходимо считать код разблокировки из Информационной системы Piwis. Дополнительные коды разблокировки сотрудники сервиса должны уточнять у клиента, если, например, клиент имеет навигацию для Европы и России или уже приобрел навигационные обновления.
Версию программного обеспечения картографических материалов PCM можно взять из информационной системы PIWIS (данные по электрооборудованию / электронике).
Требуемый CD/DVD-диск обновления программного обеспечения и навигационных данных необходимо заказать через PET.
Передавать клиенту CD/DVD-диск с обновлением ПО и данными навигации не следует. Этот CD/DVD-диск используется только в сочетании с 9818 - тестером PIWIS II.
Для требуемого PCM следует применять CD/DVD-диск с обновлением ПО и данными навигации соответствующего модельного года автомобиля, например, если автомобиль модельного года 2010, то и использовать следует CD/DVD-диск для 2010 года. Это справедливо также и в том случае, если уже предлагается CD/DVD-диск для 2011 года.
Диски СD/DVD с обновлениями ПО и данными навигации для различных модельных лет должны всегда архивироваться в Центре Роrsche.
CD/DVD-диск с обновлением ПО и данными навигации может дополнительно содержать прочие изменения/дополнения, которые следует использовать в дальнейшем для более старых автомобилей. Например уже сейчас существует CD/DVD-диск для 2011 года, но в версии для 2010 года обнаружена ошибка и, таким образом, старый CD/DVD-диск для 2010 года необходимо заменить на обновленный CD/DVD-диск для 2010 года. Об этом процессе сообщается в Технической информации.
Актуальные сведения о совместимости с телефонами с Bluetooth приведены на сайте http://www.porsche.com/germany/acces...ion/documents/.
Если PCM меняется, то необходимо отщелкнуть накладку на “старом” PCM и снова защелкнуть ее на “новом” PCM.
Название: Отщелкивание и защелкивание накладки PCM.jpg
29.10.2022, 14:42   #2
1 Выключить зажигание, заменить блок управления.
2 Подключить тестер PIWIS к автомобилю и запустить. Включить зажигание.
3 Выбрать тип автомобиля и запустить диагностическое приложение.
4 В разделе Обзор выбрать блок управления шлюза.
5 Выбрать Кодировки/регулировки.
6 В меню Номинальный список установленных устройств при необходимости внести установленный ТВ-тюнер и/или усилитель.
7 Вернуться в раздел Обзор и выбрать блок управления шлюза PCM.
8 Выбрать Кодировки/регулировки.
9 Проверить номер шасси. Нажать F12.
10 Проверить список номинальный/фактический список установленных устройств. Нажать F12.
11 Проверить номер шасси. Нажать F12.
12 Считать память неисправностей, при необходимости очистить.
13 В меню Техобслуживание/ремонт выбрать функцию Активация функций, клавиша F12.
13.1 Тестер PIWIS отобразит все возможные коды разблокировки.
13.2 На основании зависящих от автомобиля кодов из информационной системы PIWIS щелкнуть по меню, ввести соответствующий Код разблокировки и закодировать с помощью клавиши F8.
14 Выйти из раздела блок управления шлюза PCM, PCM завершает режим сервисного обслуживания.
15 Вставить CD/DVD-диск с обновлением ПО и данными навигации в PCM (см. руководство по эксплуатации).
16 Подтвердить указания на PCM и соответствующим образом запустить и провести обновление.
17 В заключение PCM отобразит Обновление до версии проведено успешно, подтвердить эту информацию на сенсорном дисплее.
18 В зависимости от оснащения проверить функции аудиосистемы, телефона, ТВ, системы навигации.
Только для автомобилей, оснащенных XM-радио
19 Выкатить автомобиль на свободную уличную площадку. Оставить двигатель включенным.
20 Настроить магнитолу на радиостанцию для предварительного прослушивания.
21 Позвонить в колл-центр SiriusXM OEM по номеру 1–800–852–9696. В меню выбора нажать клавишу 2 “другие запросы”.
22 Сообщить оператору данные магнитолы (ID/ESN) оригинальной и новой системы PCM.
23 После успешной регистрации проверить работу всех функций PCM.
Все автомобили
24 Считать память неисправностей из шлюза PCM.
замена
