92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблема с АКПП Cayenne Tiptronic (92AAG1)
27.10.2022, 17:38   #1
Rasamaxa
Добрый день Владимир
Опять я со своим каеном
WP1ZZZ92ZDLA00804
Я у Вас был
Делали обновление коробки и движка
Все ваши рекомендации выполнил
Каты вернул
Генератор поменял
Всю машину вновь проверили и никаких ошибок
Чиста
Но есть симптомы:
1. Машина из 10 заводок только 1 раз едет хорошо и без проблем, правильно выбирает передачи, отличая тяга на низах
В 9 других случаях машина бежит на верхние передачи уже на старте 30-40 км мы на 5-6 скорости, дальнейшее нажатие на педаль и она себя не может вывезти, нажимаю в пол и она прыгает на нижние передачи, чуть отпускаю педаль и вновь побежала наверх. Мучение
В спорте и в режиме ручном все супер
Заметил еще что при нажатии на кнопку спорт раз 10, она может корректно заработать, пока не перезаведу.
Вчера проверяя систему
Был вопрос к ДМРВ
Показывал 60 градусов на впуске, при 9 градусах на улице, заменил ДМРВ, попробовали без фильтра, температура один фиг около 40-45 градусов на впуске.
Цепь прозвонили, фишку заменили, видимо это нормально.
У меня вопрос
Остается что у меня что то с коробкой, но ошибок нет
Масло поменяли дважды
Фильтр тоже
Все оригинал
Прошивку менял у Вас
Она не пинается, не дергает
Это точно не адаптация, так как условия не меняются
Просто в какой то момент заводишь ее и она передачи держит в соответствии со скоростью, а иногда заводишь и ей плохо.
Есть ли какой то алгоритм проверки АКПП?
Может есть схема переключения передач, по скоростям, чтобы мы проверили
Может бывали у Вас косяки с блоком управления
27.10.2022, 19:23   #2
Сообщение от Rasamaxa Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZDLA00804
Весь контроль работы АКПП находится в самом блоке управления АКПП и при выходе из номинальных параметров работы систем КП появляются соответствующие записи о неисправностях.
Они как правило все проявляются с соответствующими записями в памяти неисправностей блока управления АКПП
Коробка передач Tiptronic S имеет следующие характеристики:
2 дополнительные передачи в качестве ускоряющей передачи (в сравнении с 6-ступенчатой коробкой передач)
Автоматическая функция старт-стоп
Система управления температурой
Оптимизированное время реакции и переключения
Существенная экономия топлива благодаря новой 8-ступенчатой коробке передач без ущерба для ходовых качеств по сравнению со своим предшественником делает возможным увеличение передаточного отношения.
Мощные двигатели моделей Cayenne с высокими крутящими моментами предлагают наилучшие условия для создания оптимальной конструкции новой коробки передач. Благодаря этому можно в полной мере использовать увеличенное на 20 % передаточное отношение, чтобы реализовать 2 дополнительные передачи в качестве так называемых ускоряющих передач.
Эти 2 дополнительные передачи помогают достичь большого передаточного отношения коробки передач со следующими преимуществами:
Низкая частота вращения в большом скоростном диапазоне для экономии топлива и низкий уровень шума
Хорошие характеристики трогания и достаточный запас тяговой силы на 1-й передаче для превосходных результатов подъемной и тяговой мощности
Оптимизированные программы переключения для идеального диапазона частоты вращения в зависимости от необходимого момента двигателя
Благодаря увеличенному по сравнению с 6-ступенчатой коробкой передач общему передаточному отношению появилась возможность всегда поддерживать двигатель в оптимальном рабочем диапазоне. На 7-й и 8-й передаче частота вращения снижается соответственно на 20 %, что существенно способствует снижению расхода топлива в особенности на длинных участках автомагистрали. При использовании новой 8-ступенчатой коробки передач Tiptronic S для достижения оптимальных стартовых характеристик процесс трогания происходит всегда на первой передаче. Максимальная скорость достигается при этом на 6-й передаче.
27.10.2022, 20:22   #3
Rasamaxa
По коробке нет ошибок и никогда не было
Все разводят руками
Дефект видим
Но в чем причина не знаем
Что может вызывать такие проблемы?
Дайте направление пожалуйста
Должно же быть решение
10 раз понажимал кнопку спорт и она отжила
Перезавел и она мертва
Как так
А Воздух на впуске может быть с показателем +40-50 градусов, если на улице +9???
Два ДМРВ ставили, одинаково показывает
27.10.2022, 22:05   #4
Я бы поработал в направлении работы двигателя. АКПП работает по сигналу нагрузки от блока управления двигателя. На сколько исправно и корректно работает двигатель, так и будет работать сама АКПП
акппа, двигатель, передача, проблема, работать
[95B] Macan проблема с АКПП Tracker Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 02.02.2018 12:27
[9PA] Проблема с АКПП EduardKay Вопросы специалистам 29 22.08.2017 16:24
[9PA] Проблема с режимами АКПП Potalip Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 20.05.2017 11:12
[9PA] Проблема с АКПП PAMA Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 15.03.2012 22:17
[9PA] Проблема АКПП Help! Vadim Вопросы специалистам 8 21.02.2012 21:42
