92A производство 2011>>2018 (K;L) Схема замены трубок картерных газов на Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1)
17.10.2022, 17:36   #1
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Владимир помогите со схемой по замене трубок картерных газов, которые подходят к крышкам головок.
Сломал одну трубку. При отсоединении.
18.10.2022, 14:25   #2
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Собираю себе ссылочки
https://forum.cayservice.ru/showthre...382#post123382
18.10.2022, 20:26   #3
Система вентиляции картера
В качестве системы вентиляции картера используется вентиляция головки, при которой картерные газы отводятся к колпачкам клапанов. В колпачках клапанов для грубой очистки находится лабиринт. По гибким пластиковым трубкам газ направляется в пространство между рядами цилиндров блока двигателя, в котором находится маслоотделительный модуль. Каналы ОЖ встроены в маслоотделительный модуль. Таким образом, маслоотделительный модуль является крышкой блока двигателя. Газы очищаются в двух параллельно работающих циклонах. Чтобы в картере не нагнеталось слишком большое
давление, при слишком большом объеме проходящих газов открывается байпасный клапан. После очистки газы посредством подключения к модулю наддува отводятся прямо в этот модуль.
Поступающее масло собирается в нижней части маслоотделителя в сборнике.
До тех пор, пока двигатель работает, этот сборник закрывается спускным масляным клапаном. Спускной масляный клапан вдавливается в седло клапана давлением в картере. Сборник имеет достаточно большой размер, чтобы в него поместилось все масло, которое может образоваться при работе двигателя на одной заправке. В камере под клапаном регулировки давления находится еще один спускной клапан. Через него могут выходить конденсированные пары топлива или вода.
Подключение к модулю наддува
Картерные газы направляются к нижней стороне в модуле наддува.
Промежуточный элемент герметизирует подводящий трубопровод по отношению к модулю наддува. Открытие модуля наддува выполнено конически, чтобы облегчить ввод промежуточного элемента. Промежуточный элемент снабжен выступом. За счет него при монтаже обеспечивается точное позиционирование на выходе системы вентиляции картера.
Название: Вентиляция картера.jpg
ID:	60046   Нажмите на изображение для увеличения
18.10.2022, 20:27   #4
A маслоотделительный модуль
B разъем крышки ГБЦ (с встроенным лабиринтным маслоотделителем)
C трубопровод ПВХ с обратным клапаном
D - подключение к модулю наддува
ID:	60047   Нажмите на изображение для увеличения
19.10.2022, 01:06   #5
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Владимир, спасибо за информацию. Я так понимаю в Пивисе можно посмотреть описания с последовательностью действий при замене самого клапана. Какой код ошибки необходимо посмотреть ??? Что бы все работы по разборке и сборке вошли.
19.10.2022, 15:52   #6
Возможно, только если есть этот документ в самом PIWIS
Тут проверять нужно все ошибки по двигателю, косвенно касающиеся данных арматурных работ
газовый, гибрид, замена, картерный, клапан, модуль, схема
[9PA] Система вентиляции картерных газов ripplus Двигатель 69 12.02.2026 13:16
[9PA] Клапан картерных газов Ислам95 Двигатель 3 22.12.2017 15:09
[9PA] Система вентиляции картерных газов V6 sema Двигатель 16 08.11.2016 10:46
[9PA1] Вентиляция картерных газов valerey Вопросы специалистам 4 02.12.2015 10:08
Мембрана картерных газов Лии Двигатель 0 17.11.2015 15:59
