92A производство 2011>>2018 (K;L) Битва с каеном продолжается, датчик Cayenne Tiptronic (92AAG1)
09.10.2022, 11:28   #1
Rasamaxa
Добрый день Владими
Моя битва с cayenne 958 3.6 продолжается
WP1ZZZ92ZDLA00804
И так
По машине нет ошибок
Есть симптомы
Из 10 заводок, 2 заводки машина будет ехать хорошо, отлично переключать, реагировать на газ, в общем ехать как положено.
8 заводок будут сопровождаться, плохой реакцией на газ, тоесть она становится более ватной и неотзывчивой, при скорости 30-40 км в час, двигаемся по прямой, коробка бежит на 5-6 передачу и соответственно дальнейшее нажатие на газ машине тяжело ехать, пока не продавишь и она резко не прыгнет на нижние передачи, крайне не комфортно.
Буквально на днях нашел провод, гофра которого прилипла к защите выпуска и оплавилась, провод идет от дросселя к крубке КВКГ, на которой стоит датчик 94860513900 (это какой то датчик воздуха с нагревательным элементом)
Мы проверили целостность проводов, они сами не расплавились.
Я решил скинуть фишку с этого датчика и проехать без нее пару км и вот я вижу симптомы которые очень схожи, тяга до 2000 ужас, коробка бежит на верхние передачи.
Вопрос, что это за датчик, как так он машину душит?
И как его проверить на работоспособность?
Или ошибка по нему загорится?
Добавлено через 1 час 7 минут
Владимир
09.10.2022, 19:00   #2
Сообщение от Rasamaxa Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZDLA00804
Напрямую этот нагревательный элемент не влияет на описанные симптомы неисправности. Он предотвращает замерзание поступающих картерных газов при слишком холодном всасываемом воздухе.
Я бы проверил работу систему изменения геометрии впускного коллектора
Коллектор с изменяемой геометрией
В новом Cayenne V6, как и в предыдущей модели, устанавливается коллектор с изменяемой геометрией. Система впуска с коллектором с изменяемой геометрией объединяет преимущества длинного впускного коллектора – высокий крутящий момент в нижнем диапазоне частоты вращения – и короткого – высокая удельная мощность в верхнем диапазоне частоты вращения. Для этого резонансная труба в зависимости от частоты вращения в целях достижения лучшей степени наполнения двигателя использует колебания массы воздуха в такте впуска. В зависимости от положения переключающей заслонки впускного коллектора в сочетании с улучшенной геометрией впускных каналов может быть достигнут высокий крутящий момент в широком диапазоне частоты вращения.
Блок управления DME управляет электропневматическим переключающим клапаном, который переключает вакуум на мембранный датчик, чтобы при низкой частоте вращения переключаться на длинный впускной коллектор, начиная с 4 200 об/мин происходит переключение на короткий впускной коллектор.
Название: Нагревательный элемент.jpg
ID:	59844   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Коллектор с изменяемой геометрией.jpg
09.10.2022, 19:49   #3
Rasamaxa
Тоесть если я отключаю разъем от этого нагревателя, ничего не должно произойти?
Просто отключение разъема превращает машину в овощь, причем как раз до 2000 оборотов, она не едет и забирается на высокие передачи, как только нажимаю в пол машина ураган.
Не понимаю как отключение этого разъема так машину губит.
10.10.2022, 11:32   #4
Нет...
10.10.2022, 12:32   #5
Rasamaxa
Нет...
Вот это загадка
Как отключение разьема может влиять на двигатель, если отключение не должно вызывать никаких последствий.
Я лично сам выдергивал разьем и ехал, и машина ужас.
Проверим систему регулировки впуска
битва, датчик, каен, коллектор, машина, продолжаться
Битва кибергонщиков на виртуальных "Арденнских американских горках" Владимир Маркин Новости Porsche 0 28.08.2020 18:32
[9PA] Датчик ABS РОТКАР Ходовая и подвеска 8 18.10.2018 13:12
[9PA1] Датчик давления ОГ abasali Вопросы специалистам 9 21.07.2016 22:27
Что это за датчик? Шершень Вопросы специалистам 3 20.06.2015 11:39
Каритнг Битва.... БМВ, КАЕН и хамер.... Aquarius Жизнь наших друзей 11 08.09.2010 15:33
