92A производство 2011>>2018 (K;L) P268100 Активация клапана ОЖ, обрыв (003300)
20.08.2022, 12:30   #1
ИНФОРМАЦИЯ
В случае неисправности можно сравнить значения температуры друг с другом, чтобы убедиться в их достоверности. После простоя транспортного средства в течение > 6 ч значения температуры необходимо приблизить к окружающей температуре.
Помимо прочего, с помощью диагностического тестера можно считать измеряемые значения следующих температур (при наличии):
«T420_Температура во впускном коллекторе, ряд 2»
«T410_Температура во впускном коллекторе, ряд 1»
«T130_Выход радиатора, температура ОЖ»
«T120_Температура двигателя (расчетная)»
«Т110_Температура двигателя, измеренная»
«T070_Температура двигателя при запуске»
«T050_Температура окружающей среды»
«T047_Температура впускного воздуха перед компрессором»
«T030_Температура моторного масла»
«Т020_Температура двигателя (измеренная)»
«T019_Температура головки цилиндров»
(Группа: «Температуры») в разделе: DME V6 Hybrid/Фактические значения переключающих входов
20.08.2022, 12:30   #2
Диагностика выполняется непрерывно
Контроль электрических компонентов на обрыв проводов
Выходной каскад сигнализирует о неисправности, падение нагрузки
Перегрев электродвигателя
20.08.2022, 12:31   #3
Обзор: высокотемпературный контур циркуляции ОЖ
1 Датчик температуры охлаждающей жидкости 1
2 Электрический дополнительный насос ОЖ для высокотемпературного контура
3 Клапан охлаждающей жидкости
4 3/2-ходовой клапан
5 Пневматически переключаемый насос ОЖ
6 Радиатор
7 Датчик температуры головки блока цилиндров (для контроля температуры двигателя)
8 Головка блока цилиндров
9 Блок цилиндров
10 Теплообменник отопителя
11 Подогреватель ATF
12 Электродвигатель
13 Термостат
20.08.2022, 12:32   #4
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Неисправность запорного клапана ОЖ
19690 - Клапан переключения - неисправность (Запорный клапан ОЖ)
активация, блок, диагностик, запорный, клапан, неисправность, обрыв, проверка, температура, условие, цилиндр
[9PA] Клапана romich59 Двигатель 1 09.12.2021 21:41
[9PA] Активация кнопки спорт Belauto Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 27.09.2019 14:20
[92A] P025A00 Активация модуля топливного насоса, электрическая неисправность / обрыв Владимир Маркин Система питания 0 19.09.2019 14:04
[9PA1] Активация камеры вансенк Вопросы специалистам 12 21.08.2018 16:01
