970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж главной передачи полного привода PANAMERA TURBO (970430)
09.08.2022, 17:13   #1
Предварительные работы: главная передача полного привода
Предварительные работы с главной передачей полного привода
1 Снять переднюю облицовку днища.
2 Снять центральную облицовку днища.
3 Снять заднюю облицовку днища.
4 Снять задний карданный вал.
5 Опереть двигатель на кузов.
6 Снять переднюю ось.
7 Только для автомобилей с атмосферным двигателем:
Снять выпускной коллектор.
09.08.2022, 17:15   #2
Демонтаж главной передачи полного привода
1 Снять растяжку ходовой части.
Название: Крепежные винты крестообразной пластины.jpg
09.08.2022, 17:21   #3
2 Снять опору двигателя.
3 Подставить приемный поддон.
4 Отсоединить трубку ОЖ от турбонагнетателя.
Название: Закрепление трубки ОЖ.jpg
ID:	57836   Нажмите на изображение для увеличения
09.08.2022, 17:22   #4
5 Снять реактивную опору с кронштейна.
Название: Реактивная опора на кронштейне.jpg
09.08.2022, 17:23   #5
6 Отсоединить от двигателя кронштейн поперечного вала и двигателя и извлечь его путем поворота прибл. на 20 см.
7 Опустить двигатель на траверсе прибл. на 15 мм.
8 Снять правый предкатализатор.
9 Установить 9799 - ударный съемник на пазе в соединительном вале с помощью 4 винтов.
Название: Монтаж инструмента.jpg
09.08.2022, 17:24   #6
10 Снять соединительный вал с главной передачи полного привода с помощью 9799 - ударного съемника. При этом соединительный вал смещается в коробку передач PDK
Крепежный винт можно удалять и устанавливать только в демонтированном состоянии.
Название: Демонтаж и монтаж соединительного вала.jpg
09.08.2022, 17:25   #7
При демонтаже главной передачи полного привода может вытекать трансмиссионное масло.
11 Вывернуть крепежные винты главной передачи из двигателя и снять главную передачу.
Название: Крепление главной передачи на двигателе.jpg
panamera, turbo, главный, двигатель, демонтаж, днище, монтаж, облицовка, передача, полный, привод, снять, соединительный
[970] Демонтаж молдингов дверей Panamera Turbo (970430) megalarm Внешнее оснащение кузова 11 30.06.2021 22:28
[970] Демонтаж и монтаж привода спойлера Panamera Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 10 17.12.2020 22:46
[970] Демонтаж и монтаж коленвала Panamera Turbo (970430), 2010 Владимир Маркин Двигатель 0 20.08.2020 21:03
[970] Замена масла для главной передачи полного привода Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.09.2019 16:43
[9PA] Технические параметры главной передачи полного привода Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 22:59
