9YA производство 2018>>2024 (D) Подзарядка литий-ионной АКБ 12 В
03.07.2022, 22:45   #1
Инструменты и материалы
Проверить напряжение АКБ, используя устройство для зарядки и быстрого запуска, например VAS 5908 - Зарядное устройство АКБ 90 А или прибор для проверки состояния аккумулятора.
Проверка состояния зарядки АКБ с помощью тестера
Зарядка переведенной в режим защиты от глубокого разряда литий-ионной батареи 12 В:
Если напряжение покоя литий-ионной АКБ < 12,5 В или уровень заряда < 15 %, размыкается защитное реле в АКБ.
Для подзарядки переведенной в режим защиты от глубокого разряда литий-ионной батареи в точке подключения внешнего источника питания в автомобиле (при отсоединенной от полюсов батареи) с помощью вспомогательной батареи подать напряжение 11–14,4 В минимум на 30 секунд или подключить зарядное устройство в режиме подзарядки. Защитное реле замыкается (слышен непродолжительный треск в литий-ионной батареи).
В завершение необходимо полностью зарядить литий-ионную АКБ при напряжении 14,4 В.
03.07.2022, 22:46   #2
1 Проверить состояние зарядки АКБ согласно руководству по эксплуатации соответствующего устройства для зарядки АКБ и быстрого запуска или прибора для проверки состояния АКБ.
Оценка результатов проверки и дальнейший порядок действий:
Название: Оценка результатов проверки.jpg
03.07.2022, 22:47   #3
Зарядка литий-ионной АКБ
Уведомление
Не подсоединять кабель для зарядки/запуска двигателя от внешнего источника непосредственно к АКБ автомобиля.
Кабель для зарядки/запуска двигателя от внешнего источника всегда подсоединять к точке питания для запуска двигателя от внешнего источника.
Во время работ, проверок или нахождения автомобиля на СТО необходимо подключать зарядное устройство АКБ с номинальным значением тока минимум 90 A.
Пока двери автомобиля не заблокированы (например, автомобиль в мастерской или зале продаж), необходимо производить подзарядку АКБ.
Литий-ионную АКБ необходимо заряжать с зарядным напряжением 14,4 В.
Перед зарядкой проверить и при необходимости откорректировать параметры настройки зарядного устройства. Для этого ознакомиться с руководством по эксплуатации зарядного устройства.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ номинальным током Ток 90 A .
Заряжать литий-ионную АКБ до достижения тока зарядки < 5 А.
Использовать VAS 5908 - зарядное устройство батареи 90A.
1 Открыть защитную крышку на положительном полюсе для запуска двигателя от внешнего источника.
2 Подключить плюсовой кабель зарядного устройства сначала к положительному полюсу.
3 Подключить минусовой кабель зарядного устройства к точке соединения массы для запуска двигателя от внешнего источника.
4 Соблюдать руководство по эксплуатации зарядного устройства.
5 Отключить все потребители тока.
6 Включить зарядное устройство.
03.07.2022, 22:48   #4
Подключение литий-ионной АКБ для подзарядки
При следующих работах к бортовой сети автомобиля необходимо подключить подходящее зарядное устройство АКБ. Выключить все неиспользуемые потребители тока.
При операциях на автомобиле, длительность которых превышает 15 минут.
При диагностике с помощью системного тестера Porsche.
При регулировке положения фар.
При работах с информационно-развлекательной системой.
При открытых в течение долгого времени дверях, капоте двигателя и задней крышке или при частом задействовании данных компонентов.
зарядка, зарядный, литий-ионный, подзарядка, проверка, состояние, устройство
[9YA] Общая информация относительно литий-ионной АКБ 12 В Владимир Маркин Электрооборудование 9 24.01.2025 11:30
Классификация литий-ионных АКБ Владимир Маркин Электрооборудование 2 03.10.2021 17:35
[92A] Подзарядка аккумуляторной батареи Порше Cayenne E2 Владимир Маркин Система питания 0 03.11.2014 21:18
