9PA производство 2003>>2006 (L) Дым из трубы! Грешу на систему ВКГ, как проверить?
27.06.2022, 17:49   #1
chudoparen
Турбо 955. Движок гильзован, работает как часики 2000км пробег. До гильзовки была такая же проблема. будто собирается дым в системе на холостых, потом вылетает в трубу. В турбине правой несколько трещин в какой то момент из под турбины прет дым и сзади с обеих труб. Случайно наткнулся на клапан, что идет с ижекционного насоса на усилитель тормоза турбо. Дунул туда, а он в обе стороны. Поменял и забыл за дым на месяц, вчера опять стало коптить и клапан опять мембрана видно лопнула в нем, потому что по бешеному стало всасывать аж шланги сжимаются, поменял клапан, а толку нет! Чуть постоит на холостых и прет дым с турбины правой и из глушаков, чего делать то? Ближайший сервис по ВАГУ км 500!
ID:	56460   Нажмите на изображение для увеличения
27.06.2022, 18:08   #2
Сообщение от chudoparen Посмотреть сообщение
В первую очередь проверить всю систему вентиляции картерных газов нужно на герметичность
27.06.2022, 18:47   #3
chudoparen
Самодельным дымогенератором с сигаретами сам проверял. Из под тройника, что на дроссель одевается немного дымело. Больше утечек не нашел. Не знаю может давления мало. Хотя подсос слышно в районе ижекционного насоса, но дым не идет оттуда, сам насос снимал и проверял как в ютубе по видео. Рабочий кажется.. Клапана все проверял, там сзади движка еще 2 таких черно белых, оба рабочие
Может клапан ВКГ, что трубка с него на картер идет, как его проверить? мембрана целая на крышке левой
И еще вопрос.. какой клапан должен стоять там на фото. Черный с толстыми выходами или этот шпендик полосатый? И запутался куда он должен продуваться.. в строну усилителя тормоза или на ижекционный насос
27.06.2022, 21:33   #4
chudoparen
Думаю, что подсос устранен, незначительный звук остался.. кажется это внутри эжекционного насоса шипит немного. Дымок так и валит из глушаков порой, поначалу не было вовсе. Клапан ВКГ проверил путем отсоединения нижнего патрубка, лодонь засасывает.
Чего делать то?
Добавлено через 6 минут
@Владимир Маркин, Подскажите пож. хоть выбрось его.
Может это быть связано с трещинами в турбине?
Можно как то отключить вкг систему, она меня убьет. Я пол года назад менял головку и прокладку думали, что прогорела. Проблема не решилась из турбины дым и сразу из обеих труб. Клапан поменял все прошло, клапан сломался и опять ****
29.06.2022, 15:30   #5
По описанию дефекта я бы проверил сами турбины. Такое количества масла из-за вентиляции картерных газов не может выходит из выпускной системы
11.07.2022, 18:10   #6
chudoparen
Владимир, подскажите как не снимая правую турбину на 955 (и двигатель соответственно) проверить ее на предмет жора масла и дым она возможно кидает. В ней помнится много трещин 4 шт. точно. Может патрубки какие пощупать в масле или нет
И дым с правого глушака больше идет, или они совмещены в выхлопной?
11.07.2022, 19:02   #7
Визуально со стороны выхода наддува, должно быть ненормальное количество масла во впуске и вероятнее всего люфт вала крыльчатки
Раздельный выхлоп
11.07.2022, 23:12   #8
chudoparen
Выход наддува - это между турбиной и интеркулером снять толстый шланг?
Во впуске масло - это как я на фото указал, или на крыльчатке? Спасибо.
На турбину эту ремкомплект ставил.. тысяч 7 оборотов дал с третьей на первую передачу.. завел через 5 минут и дым пошел из турбины видимо. Это 3 дня назад было, с клапанами ВКГ я решил вопрос и все стало хорошо на несколько дней, пока не газанул сильно. Турбина видно сдохла
Возможно вся проблема на видео, если на холостых долго постоит будет так.. В этой связи меняли прокладку и головку на всякий случай, но ничего не изменилось
Турбина вся в трещинах, а может гофра. Почему из труб дым?
12.07.2022, 10:34   #9
Да
В районе крыльчатке
Воздушный поток Cayenne Turbo
1 - воздуховод (впускной коллектор)
2 - Корпус воздушного фильтра с элементом воздушного фильтра
3 - турбонагнетатель ОГ
4 – перепускной клапан
5 – интеркулер
6 - пластиковая всасывающая трубка
A – Термопленочный датчик массового расхода воздуха
B - давление наддува/впускной воздух
Датчик температуры
C - Блок управления дроссельной заслонкой (E-Gas)
12.07.2022, 10:38   #10
1 — Фланец к выпускному коллектору
2 - выхлопная газовая турбина
3 – перепускной клапан (вестгейт)
A - Датчик давления для контроля давления наддува
грешить, давление, проверить, проверять, система, труба
[9YA] Устранение симптомов по кузову снаружи: чистка насадки(ок) выпускной трубы системы выпуска ОГ (загрязнение насадки выпускной трубы) PORSCHE Cayenne E3 Владимир Маркин Система питания 0 01.03.2019 14:39
[9PA] Звук пустой трубы в районе коробки бабо56 Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 12.07.2016 16:24
955 Turbo Бампера,капот,фары,фонари,н асадки на трубы. Иван313 Кузов 11 08.07.2013 17:54
[9PA] Купил я как то трубы вместо нижних катов.... Rhein Обмен опытом 28 16.02.2011 01:32
метал/трубы Surveyor Бизнес 0 27.08.2010 14:06
