95B производство 2014>>2018 (L) P0687 Главное реле (000687)
18.06.2022, 17:22   #1
Главное реле ВКЛ.
Бортовое напряжение > 8,0 В
Зажигание включено
Питание блока управления DME (DFI) < 6,0 В на разъеме [A] контакт3/ 5/ 6, при:
Питание блока управления DME (DFI) > 8,0 В на разъеме [A] контакт 34 (клемма 15)
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Проверка реле
97900 - Блок реле - 1414 - обгорание
97900 - Блок реле - 3319 - Коррозия разъемных соединений
97900 - Блок реле - 4011 - ненадежный контакт, дефект контакта
9790C - Реле - неисправность
Реле электропитания
24720 - Реле электропитания - 1712 - заедает/ застревает
24720 - Реле электропитания - 4011 - ненадежный контакт, дефект контакта
24720 - Реле электропитания - 1611 - Не функционирует
блок, главное, контакт, реле
[95B] Ошибки P0685, P0687 PORSCHE Macan S (95BAB1) Muki Двигатель 8 20.06.2022 22:00
[92A] Главное реле Cayenne V6 3.6l (92AAA1) Wolume Электрооборудование 3 15.05.2022 18:16
[9PA] Не могу найти главное реле, которое на эбу Cayenne V8 Сашуля Вопросы специалистам 4 04.03.2019 17:52
Новая стратегия в автоспорте: главное внимание электромобильности и классу GT Владимир Маркин Новости Porsche 0 28.07.2017 19:43
[9PA] Главное реле DME Чили Электрооборудование 3 26.06.2017 15:18
