970 производство 2010>>2016 (L) Шатунные болты
13.06.2022, 09:50   #1
Stanislav porsche
Здравствуйте! Интересная темя для обсуждения, интересует мнение знающих, есть болты vag их размеры м9х50, болты же панамеры по каталогу м9х56, моменты затяжки у обоих одинаковые практически, болта панамеры: 8нм-20нм- 40нм-90град, болты ваг 45нм-90град. Как считаете, можно ли поставить болты от ауди??
Изучая болты, понял, похоже шаг резьбы не тот, но, нашел другой вариант, болты шатунов от старых мерсов, шаг резьбы что нужно, дли на всего на 4мм короче, момент затяжки 40-50нм, и доворот 90-100град, то же что и поршевские тянутся))
Вопрос: может ли мерсоболт в поршешатуне ослабнуть? Если его затянуть нужным моментом с доворотом, получается он будет щатянут на пределе своей прочности, то есть он и не открутится и не лопнет? Если у болтов практически одинаковые характеристики, можно ли считать что они одинаково прочны на растяжение и тд, смогут ли они за егить друг друга??
Все это только из-за интереса, который все сил нее подогревается отсутствием возможности купить ориг поршеболты))
Интересно услышать Ваши мнения, заранее благодарен
болт, шатунный
[9PA1] M48.01 шатунные вкладыши serzh487 Двигатель 31 01.11.2025 11:20
[970] Куплю вклалыши и болты шатунные панамера Stanislav porsche Двигатель 0 13.06.2022 02:19
[9PA] Шатунные вкладыши РОТКАР Двигатель 7 29.11.2018 10:44
[92A] Болты распредвала Е2 andry.dyb Вопросы специалистам 2 26.09.2018 23:04
Болты Surveyor Ходовая часть 4 06.04.2011 02:40
