9PA1 производство 2007>>2010 (L) Панорама не закрывается 957
27.04.2022, 12:37   #1
meloman
Здравствуйте.
Что то с люком стало плохо.
Сегодня открыл полностью потом закрывать начал, первая секция едва доехала до средины и остановилась. Не помогло держать джойстик нажатым и не помогло держать ключ повернутым вправо в замке двери. Ничего не происходило. Завел машину попробовал закрыть, кое как и очень медленно доехала первая секция стекла.
Что делать? буду то моторчику какому то пришло время
ах да, в момент когда секция не хочет ехать слышны потрескивания какого то реле видимо. Иногда потрескиваний нет совсем и все стоит мертво как не крути джойстик
Добавлено через 4 минуты
до всего этого, пока не встало все колом наблюдались проблемы:
1. сначала с полным открытием первой секции. Она доезжала чуть дальше середины и возвращалась на середину ровно. При этом дальше ни в какую.
2. Потом это прошло и началось другое. Когда закрываешь полностью то первая секция сдвигается на 1-2см вперед и сразу отъезжает назад... узе раз ставишь переключатель чтобы закрыть полностью и со второго раза закрывает
27.04.2022, 22:26   #2
Здравствуйте.
Что делать?
Профилактику всех механизмов люка крыши с демонтажем секций люка крыши
23.09.2023, 10:58   #3
meloman
Думаю все же проблема не в механизмах.
Видео прикрепил.
Когда машина в движении панорама открывается полностью.
Если машина стоит заведённая или на зажигании — открывается до половины.
23.09.2023, 15:20   #4
Тяжелый ход механизмов
при включённом зажигании люк работает за счет штатной АКБ, на заведенном автомобиле запитывает генератор бортовую сеть, на моторчик люка приходит больше тока и ему легче двигать механизм. В общем сделать качественное обслуживание механизмов люка крыши нужно
23.09.2023, 17:33   #5
meloman
На заведеном авто когда стоишь на месте люк
Не открывает до конца. Только в движении авто открывается до конца. А ведь должен и просто на заведеной ?
закрываться, крыша, люк, машина, механизм, открываться, панорама, потрескивание
[92A] Течёт панорама кайен 958.2 Booster Кузов 19 23.12.2024 10:53
[92A] Течёт панорама Cayenne Diesel (92AAK1) Dmytro Кузов 2 05.06.2020 22:14
[9PA1] Скрипит панорама meloman Внешнее оснащение кузова 3 15.07.2019 15:56
[92A] Повреждены на мойке уплотнитель люка (панорама) Andrey095 Внешнее оснащение кузова 3 14.02.2018 18:28
[9PA1] Не работает панорама на Cayenne Turbo 2007 Eddie Кузов 4 03.08.2016 21:53
