Подтекание с развала блока цилиндров
19.04.2022, 20:40   #1
Kliment
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какие нужны прокладки и сколько их, которые находятся в развале двигателя (масляные и тосольные). Чтобы их заказать.
Заметил антифриз в районе теплообменника и в самом развале.
Проверил все патрубки(на них грешил, думал что не до конца обжатый или треснул где то шланг, но нет, все целые).
Добавлено через 2 минуты
Когда на холостую двигатель работает, антифриз ниоткуда не бежит и не капает, стоит тронуть я 90км/ч начинает капать, только не понятно откуда.
Помогите советом?
21.04.2022, 21:51   #2
Сообщение от Kliment Посмотреть сообщение
Помогите советом?
Нужно сделать для начало дефектовку и локализовать место разгерметизации с демонтажем впускного коллектора.
И не забывайте писать VIN автомобиля
22.04.2022, 13:41   #3
Kliment
Добрый день. В общем при тщательно осмотре обнаружил подтек, пришлось разобрать егр, а антифриз давило из патрубка (резиновое кольцо не держало). Надеюсь после замены всё будет работать в штатном режиме. Единственное что не получилось сделать это слить весь антифриз через дренажное отверстие. Для этого пришлось бы бампер снимать, поэтому снял патрубок и слил частично с системы.
[9PA] Трубки охлаждения развала блока 4.5L Porsche Cayenne 955 Belauto Двигатель 1 30.10.2019 21:08
[9PA] Продам Головки блока цилиндров ГБЦ 4.5L Porsche Cayenne S 955 в сборе порше M48.00 Belauto Двигатель 0 10.04.2019 15:19
[9PA1] Головка блока цилиндров Porsche Cayenne 4.5 4.8 порше кайен Tokyomotors Двигатель 0 20.10.2018 18:02
[9PA] Головка блока цилиндров М48.00 Porsche Cayenne andrey27 Двигатель 6 18.08.2016 11:03
Замена блока цилиндров/поршней/поршневых колец - смешанная установка не допускается Владимир Маркин Двигатель 2 11.12.2014 19:13
