92A производство 2011>>2018 (K;L) Немогу отключить память сидений и комфорта в ключе cayenne 958
06.04.2022, 22:40   #1
Vasilev74
Все доброго времени суток. Пытаюсь отключить память сидений и всего остального в ключе.
Надо это в связи с тем, что стоит автозапуск и ключ вшит в торпеду, поэтому очень часто когда сажусь в машину, выскакивают разные Настройки сидений, климата и тд… немного бесит.
Что сделал: отключил функцию «авт. запомн.» в меню и вылезла друга проблема: теперь когда открываю машину с ключа и дергаю дверь, из памяти устанавливаются настройки, заложенные в памяти под кнопкой «ключ» на двери водителя. То есть все тоже самое что и выше, только теперь стабильно.
Что напрягает: когда к примеру за руль садится жена, то после каждого открытия двери ей необходимо каждый раз устанавливать свои настройки под кнопкой «2». То есть она открыла машину, поставила свои настройки, доехала до магазина, зашла, вышла из него, открыла машину, все откатилось на мои настройки, и климат кстати тоже, и опять жмёшь кнопки чтоб сиденька в нужное положение встала. Жесть.
Кто в теме, прошу помощи.
Кнопки памяти такие
10.04.2022, 17:02   #2
Сообщение от Vasilev74 Посмотреть сообщение
Кнопки памяти такие
ID:	54074   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54075   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54076   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54077   Нажмите на изображение для увеличения
cayenne, ключ, комфорт, немочь, отключить
[9PA] Память сидений chilikin Оснащение кузова - интерьер 6 08.12.2021 16:00
[9PA1] Назначение клавиш на ключе с ДУ Cayenne (9PAAG1) ADMDocent Электрооборудование 1 06.05.2021 14:02
[9PA1] Память сидений Cfmotoz8 Электрооборудование 10 06.10.2020 12:55
[9PA1] Как поменять батарейку в ключе Порше Cayenne E1 Владимир Маркин Электрооборудование 0 16.02.2019 12:37
[9PA] Память сидений, спинка Damast Электрооборудование 5 08.06.2013 21:47
