9YA производство 2018>>2024 (D) Измерение тока покоя E3
17.02.2022, 12:11   #1
Измерение тока покоя запрещается проводить при подключенном зарядном устройстве.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
1 Подключить тестер к автомобилю и запустить его.
2 При необходимости выбрать тип автомобиля.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления шлюза. Затем нажать клавишу F12. Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Затем нажать клавишу F12.
4 В пошаговом меню создать и сохранить протокол анализа автомобиля.
5 Завершить работу диагностического приложения. Выключить зажигание. Подключить тестер и модуль VCI к автомобилю.
6 Подготовить автомобиль к измерению тока покоя.
6.1 Удалить дополнительно установленные и не специфичные для автомобиля потребители (например, отпугиватель куниц…).
6.2 Отсоединить зарядное устройство.
6.3 Запустить двигатель и снова выключить его спустя прим. 10 секунд.
6.4 Открыть все двери и крышки. Обеспечить доступ к блокам предохранителей. Вручную закрыть замки дверей и крышек, используя подходящий инструмент. Оставить все две и крышки открытыми.
6.5 Отсоединить от автомобиля и выключить контроля пространства салона.
7 Подключить 9900 - тестер PIWIS 3 к 9900/ET 420 - измерительной технике для тестера PIWIS 3.
8 Подключите токоизмерительные клещи 100 A 9900/ET 310 (желтого цвета) к каналу 1 9900/ET 420 - измерительной техники для тестера PIWIS 3. Токоизмерительные клещи на измерительной технике
Название: Токоизмерительные клещи на измерительной технике.jpg
17.02.2022, 12:12   #2
9 Выбрать на 9900 - тестере PIWIS 3 функцию Измерительная техника.
10 Выбрать Осциллоскоп.
Соблюдать инструкции и указания тестера.
11 Подключить токоизмерительные клещи 100 A 9900/ET 310 (желтого цвета) к гибкой перемычке вблизи АКБ. Токоизмерительные клещи на автомобиле (на рисунке пример)
Название: Токоизм. клещи на автом. (на рисунке пример).jpg
17.02.2022, 12:15   #3
12 Настроить диапазон измерений осциллоскопа следующим образом:
Настройка осциллографа 1
Название: Настройка осциллографа 1.jpg
17.02.2022, 12:16   #4
Настройка осциллографа 2
Название: Настройка осциллографа 2.jpg
17.02.2022, 12:17   #5
Настройка осциллографа 3
Название: Настройка осциллографа 3.jpg
17.02.2022, 12:17   #6
Настройка осциллографа 4
Название: Настройка осциллографа 4.jpg
17.02.2022, 12:18   #7
Среднее значение: расчетное среднее значение
Среднеквадратичное значение: текущее значение
Индикация осциллографа после настройки параметров
Название: Индикация осциллографа после настройки параметров.jpg
17.02.2022, 12:19   #8
13 Ток покоя (измерение тока покоя в течение длительного времени) можно считать примерно через 6 часов.
Двигатель автомобиля должен быть заглушен как минимум на 5 часов в случае возникновения проблем с бортовой сетью, чтобы все блоки управления могли сообщить блоку управления шлюза, были ли подключенные подсистемы активны. (продолжительное измерение тока покоя).
Ток покоя не должен превышать 40 мА.
14 Создать и сохранить протокол измерения тока покоя, нажав F8.
15 Если ток покоя менее 40 мА, продолжить с пункта 16
Если ток покоя более 40 мА, локализовать компонент с высоким потреблением энергии.
16 Запустить двигатель, дать ему поработать в течение 10 секунд и снова выключить.
17 Подключить тестер к автомобилю и запустить его.
18 В разделе Обзор выбрать блок управления шлюза. Затем нажать клавишу F12. Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Затем нажать клавишу F12.
18.1 В пошаговом меню создать и сохранить протокол анализа автомобиля.
выбрать, значение, измерение, клещ, покоить, средний, тестер, ток, токоизмерительный
[9PA] Измерение тока покоя PORSCHE CAYENNE 955 Владимир Маркин Электрооборудование 18 21.10.2023 18:34
[9PA1] Измерение тока покоя PORSCHE CAYENNE 957 Владимир Маркин Электрооборудование 0 09.12.2019 12:02
[9PA] Ток покоя cayenne 3.2 Prometheus_redstar Электрооборудование 3 24.11.2019 17:53
[92A] Измерение поршней PORSCHE CAYENNE V6 DIESEL Владимир Маркин Двигатель 0 30.05.2017 11:47
Измерение расхода масла Владимир Маркин Двигатель 0 17.11.2014 22:04
