970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж центрального дефлектора
14.02.2022, 15:47   #1
Демонтаж центрального дефлектора
Название: Место установки центрального дефлектора.jpg
14.02.2022, 15:48   #2
1 Расположить съемники 9827 - Съемник.
1.1 Вставить первый съемник над третьей пластиной снизу с наружной стороны и провести крюк через отверстие на металлическую скобу.
1.2 Вставить второй съемник под первой пластиной сверху с внутренней стороны и провести крюк через отверстие на металлическую скобу.
2 Разблокировать дефлектор.
2.1 Разблокировать дефлектор путем поворота обоих инструментов влево и потянуть дефлектор назад.
Название: Разблокирование дефлектора.jpg
14.02.2022, 15:51   #3
3 Отсоединить разъем.
4 Проверить функционирование дефлектора.
4.1 Ручкой переместить пластины во всех направлениях.
4.2 Проверить, чтобы все пластины правильно перемещались.
4.3 При необходимости заменить дефлектор.
Название: Отсоединение штекерного разъема.jpg
14.02.2022, 15:53   #4
Монтаж центрального дефлектора
1 Соединить разъем.
2 Проверить плотность посадки разъема.
Название: Подсоединение разъема.jpg
14.02.2022, 15:54   #5
3 Вставить дефлектор и вдавить до ощутимой фиксации.
Название: Вдавливание дефлектора.jpg
демонтаж, дефлектор, монтаж, пластина, проверить, съёмник, центральный
[970] Демонтаж центрального дефлектора спереди Александр 174 Кузов 4 14.02.2022 17:05
[92A] Демонтаж и монтаж центрального дефлектора сзади 958 Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 2 31.08.2020 22:17
[9PA1] Не дует из дефлектора Cayenne Turbo S 957 meloman Система кондиционирования 19 25.05.2020 22:07
[9PA1] Перестало дуть из 1 дефлектора meloman Система кондиционирования 1 08.08.2019 20:04
Кнопри центрального замка и стеклоподъемников chilikin Вопросы специалистам 5 16.07.2013 13:18
