Перепрограммирование комбинации приборов
В зависимости от предыдущей версии ПО в новой версии могут появиться изменения в визуальном и акустическом предупреждениях о ремне безопасности с учетом порогового значения включения, логики и продолжительности индикации, а также возможности квитирования предупреждения.
Поэтому после выполнения мероприятия проинформируйте своих клиентов о том, что при необходимости система предупреждения о ремне безопасности может вести себя иначе, чем раньше.
Порядок действий
1 Общий порядок действий при программировании блока управления описан в руководстве по ремонту
Особые сведения по программированию блока управления в рамках приведенной ниже технической информации.
Необходимая версия ПО тестера PIWIS:
40.700.020 (или новее)
Способ программирования блоков управления
Выбрать программирование блока управления с помощью функции «Акция» в дополнительном меню тестера PIWIS путем ввода кода программирования.
Версия ПО: 1830
Код программирования: P2K2K
Версия ПО: 0833
Код программирования: P8H8J
Версия ПО: 0835, 0838, 0839
Код программирования: D2X7E
Версия ПО: 0841
Код программирования: T7G4Z
Версия ПО: 0843
Код программирования: X8P3G
Процесс программирования
В ходе пошагового процесса программирования соблюдайте указания и инструкции тестера PIWIS.
В рамках процесса программирования блок управления комбинации приборов перепрограммируется, а затем автоматически перекодируется.
Не прерывайте процесс программирования.
Длительность программирования (ориентировочная):
100 минут
Версия ПО, предусмотренная в рамках данной акции:
0845
После выполненного программирования блока управления версию ПО можно считать в блоке управления комбинации приборов с помощью тестера PIWIS в меню ⇒ «Расширенные идентификации».
Порядок действий при отмене программирования блоков управления
Повторите программирование блоков управления путем повторного запуска программирования.
