92A производство 2011>>2018 (K;L) 0008C5 Соединение с дистанционным управлением
23.12.2021, 21:15   #1
Блок управления дополнительного отопителя, соединение с пультом дистанционного управления
Контроль при активной связи/активном запросе на связь
Блок управления дополнительного отопителя распознает неисправность в проводе LIN к радиоприемнику дополнительного отопителя.
23.12.2021, 21:17   #2
Дополнительный отопитель, обзор
1 Нагнетатель воздуха для горения
2 Блок управления со жгутом проводов
3 Датчик перегрева
4 Датчик температуры поверхности
5 Свеча накаливания
6 Теплообменник
7 Вставка камеры сгорания
8 Испаритель топлива
9 Реле контроля воспламенения
(на рисунке пример)
Название: Дополнительный отопитель, обзор.jpg
23.12.2021, 21:18   #3
Проверки и возможные причины
Радиоприемник, электрическая неисправность
82180 - Блок упр.доп.отопителя - Радиоприемник, электрическая неисправность
Проверка основной линии
Неисправность радиоприемника
82180 - Блок упр.доп.отопителя - Неисправность радиоприемника
активный, блок, датчик, дистанционный, дополнительный, неисправность, отопитель, проверка, радиоприемник, связь, соединение, управление, условие, электрический
[9PA] P2234 Лямбда-зонд перед катализатором ряда 2 - соединение нагревательного элемента Владимир Маркин Система питания 0 09.10.2019 12:52
[95B] Демонтаж и монтаж карданного вала сзади (резьбовое соединение M8) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 10.01.2019 16:22
[9PA1] Не пойму. PCM 3.0 . BLUETOTH есть. Как слушать музыку через это соединение? Mr.G Электрооборудование 1 28.05.2017 16:17
