970 производство 2010>>2016 (L) PCM 3.1 с навигационной системой: новый набор картографических данных (Panamera)
11.12.2021, 14:19   #1
Модельный год
От 2010
Тип автомобиля:
Panamera / Panamera S / Panamera Turbo
Оснащение:
Коммуникационный центр Porsche Communication Management 3.1 с навигационной системой (PCM 3.1)
I-№ 672 (навигационная система)
начиная с I-№ 610 ... по 617 (навигационная система с DVD)
Относительно:
- Новый набор картографических данных для навигационной системы по причине смены данных в производстве автомобилей,
- Порядок действий при использовании набора картографических данных.
Причина:
- Замена прибора PCM по причине рекламации или необходимости замены,
- Обновление до новой версии картографических данных.
Далее мы предоставляем Вам информацию по тематике “PCM 3.1 с навигационной системой” и указания о том, как необходимо действовать при использовании DVD-диска навигационной системы (далее называемого “навигационный DVD-диск”) в названных выше случаях.
Поставляемые нашей службой запчастей навигационные DVD-диски в принципе допущены только для использования центром Porsche (сервисный DVD-диск). Набор картографических данных можно установить в PCM только в сочетании с тестером PIWIS II.
Для указанных в разделе “Причина” случаев мы рекомендуем Вам заранее заказать или положить на склад по одному DVD-диску набора данных каждой версии Вашего региона (например, “Европа”). В пограничных областях также диск другого региона (например, “Европа” и ”Россия”). Соответствующие номера деталей см. ⇒ PET.
Новый набор данных:
Выполняемый в производстве автомобилей переход на новую, актуализированную версии картографических данных навигационной системы происходит, как правило, один раз в год, при этом совпадение даты перехода (версии) с началом модельного года не гарантировано. В результате этого может получиться так, что набор картографических данных будет распространяться на два модельных года (например, полностью м.г. 09 и начало м.г. A (10)) и в исключительных случаях будет действителен для 3 модельных годов (например, конец м.г. X - весь м.г. Y - начало м.г. Z).
См. также раздел ⇒ “Версия”.
Если по желанию клиента необходимо записать новую версию картографических данных: ⇒ см. раздел “Обновление”.
Сопоставление навигационной системы:
При производстве автомобиля в PCM записывается действительный для автомобиля набор навигационных данных (= регион). Сопоставление набора данных с автомобилем и модельным годом закладывается или сохраняется в основных данных автомобиля и защищено кодом разблокировки.
Код разблокировки навигационной системы:
... можно увидеть через тестер PIWIS II и информационную систему Piwis. Набор данных разблокируется только с помощью действительного кода разблокировки.
Тестер PIWIS II: ⇒ 'PCM3.1' ⇒ 'Техобслуживание/ремонт' ⇒ 'Активация функций'.
Программное обеспечение навигационной системы:
Сохраненный в PCM набор навигационных данных имеет 11-значный номер ПО, который можно увидеть через тестер PIWIS II и информационную систему Piwis. Номер ПО показывает актуальность (версию) набора данных; он не является номером детали при необходимости замены.
Тестер PIWIS II: ⇒ 'PCM3.1' ⇒ 'Навигационная система' ⇒ 'Идентификация'.
Номер детали DVD-диска:
На основании 11-значного номера ПО, через ⇒ PET (в столбце “Наименование”) можно определить соответствующий номер детали DVD-диска и I-№ (= регион).
DVD-диск:
На верхней стороне навигационного DVD-диска, среди прочего, напечатаны следующие данные (пример):
Наименование:
Версия:
Номер детали:
DVD-диск базы навигационных данных PCM 3.1 для Европы 1/3
08.2009 1
970.642.271.50
1 Первая версия
Версия:
На момент публикации этой информации действительной является первая версия по состоянию на 08.2009 (08 = месяц, 2009 = год).
Следующие новые наборы данных содержат новый номер версии. Определить по этому номеру версии дату перехода в производстве возможно лишь относительно. Эта дата как правило на 1-3 месяца позже указанного в номере версии месяца.
Замена PCM:
При замене прибора PCM в случае рекламации или необходимости замены, следует снова записать действительный для автомобиля набор картографических данных с помощью соответствующего навигационного DVD-диска. Для разблокирования используется прежний код разблокировки.
Если в связи с этим предпринимается попытка записать данные с более актуального навигационного DVD-диска (обновление) или данные другого региона, то это возможно только с помощью нового кода разблокировки; см. далее ⇒ 'Обновление'.
Обновление:
Существует возможность обновить прежний набор картографических данных на новую версию или записать набор данных другого региона по желанию клиента. Оба мероприятия могут быть выполнены только с помощью нового кода разблокировки, подлежат оплате и предлагаются через “Tequipment”.
panamera, данный, картографический, набор, навигационный, новый, система
Porsche представляет новый Panamera Владимир Маркин Новости Porsche 0 20.08.2020 17:20
Новый 911 GT2 RS с двигателем 700 л.с., задним приводом, гоночной ходовой частью и системой управления задними колесами Владимир Маркин Новости Porsche 0 30.06.2017 22:37
Совершенно новый Porsche Panamera Владимир Маркин Новости Porsche 2 08.07.2016 20:46
PCM 3.x с навигацией: Новый набор картографических данных - с м.г. 2009 Владимир Маркин Электрооборудование 2 20.07.2015 11:55
Как создавался новый Porsche Panamera Rhein Новости Porsche 0 25.01.2010 13:53
