PCM 3.x с навигацией: Новый набор картографических данных - с м.г. 2009
Тип автомобиля:
Cayenne / Cayenne S / Cayenne GTS / Cayenne Turbo
Оснащение:
Коммуникационный центр Porsche Communication Management 3.0 с навигацией (PCM 3.0)
I-№ 7TI (навигационная система)
I-№ 7QT,7QV, 7QX, 7QZ, 7RA, 7RB, 7RC, 7RD, 7RV (навигационная система с DVD)
Относительно:
- Новый набор картографических данных для навигационной системы по причине смены данных в производстве автомобилей,
- Порядок действий при использовании набора картографических данных.
Причина:
- Замена прибора PCM по причине рекламации или необходимости замены,
- Обновление до новой версии картографических данных.
Набор картографических данных можно установить в PCM только в сочетании с тестером PIWIS.
Новый набор данных:
Выполняемый в производстве автомобилей переход на новую, актуализированную версии картографических данных навигационной системы происходит, как правило, один раз в год, при этом совпадение даты перехода (версии) с началом модельного года не гарантировано. В результате этого может получиться так, что набор картографических данных будет распространяться на два модельных года (например, полностью м.г. 09 и начало м.г. A (10)) и в исключительных случаях будет действителен для 3 модельных годов (например, конец м.г. X - весь м.г. Y - начало м.г. Z).
См. также раздел ⇒ “Версия”.
Если по желанию клиента необходимо записать новую версию картографических данных: ⇒ см. раздел “Обновление”.
Сопоставление навигационной системы:
При производстве автомобиля в PCM записывается действительный для автомобиля набор навигационных данных (= регион). Сопоставление набора данных с автомобилем и модельным годом закладывается или сохраняется в основных данных автомобиля и защищено кодом разблокировки.
Код разблокировки навигационной системы:
... можно увидеть через тестер PIWIS.
Набор данных разблокируется только с помощью действительного кода разблокировки.
Тестер PIWIS: ⇒ 'PCM3.0' ⇒ 'Кодировка' ⇒ 'Код разблокировки'.
Программное обеспечение навигационной системы:
Сохраненный в PCM набор навигационных данных имеет 11-значный номер ПО, который можно увидеть через тестер PIWIS.
Номер ПО показывает актуальность (версию) набора данных; он не является номером детали при необходимости замены.
Тестер PIWIS: ⇒ 'PCM3.0' ⇒ 'Навигационная система' ⇒ 'Идентификация'.
Наименование:
Версия:
Номер детали:
База навигационных данных PCM3.0 для Европы
06.20081
997.642.271.502
1 ... или 08.2009: ⇒ Действительно на момент публикации этой информации.
2 ... соответствует версии 06.2008
Версия:
На момент публикации этой информации действительной является версия по состоянию на 08.2009 (08 = месяц, 2009 = год). Первая версия была по состоянию на 06.2008.
Определить по номеру версии дату перехода в производстве возможно лишь относительно. Эта дата как правило на 1-3 месяца позже указанного в номере версии месяца.
Замена PCM:
При замене прибора PCM в случае рекламации или необходимости замены, следует снова записать действительный для автомобиля набор картографических данных с помощью соответствующего навигационного DVD-диска. Для разблокирования используется прежний код разблокировки.
Если в связи с этим предпринимается попытка записать данные с более актуального навигационного DVD-диска (обновление) или данные другого региона, то это возможно только с помощью нового кода разблокировки;
Обновление:
Существует возможность обновить прежний набор картографических данных на новую версию или записать набор данных другого региона по желанию клиента. Оба мероприятия могут быть выполнены только с помощью нового кода разблокировки и подлежат оплате.
