9PA производство 2003>>2006 (L) Клемма 15
02.12.2021, 11:25   #1
Flint
Машина 4.5 турбо 2005 год. Посдкажите плиз кто знает.... диагностика показывает ошибку клеммы 15, при сбросе ошибка не уходит. Где искать? прошерстил весь форум но так и не нашел куда копать
Не работает бесключевой доступ, показывает ошибки антенны передней правой и левой, задней правой и левой, правой антенны заднего бампера и клеммы 15, после сброса ошибок начинает работать, но стоит завести заглушить ситуация возобновляется до сброса ошибок.
02.12.2021, 17:11   #2
Сообщение от Flint Посмотреть сообщение
VIN?
Какой код неисправности и в каком блоке управления?
Левый порог, жгут проводки проверялся?
08.12.2021, 13:09   #3
Flint
Жгут не проверял еще... все никак добраться не могу. Купил пивис теперь жду, как приедет буду занюхивать все ошибки более детально. Замучила меня эта машина!! Год уже бьюсь, а ошибки все сыпятся и сыпяться. Официалов нет, людей с мозгами тоже найти не могу, так как живу в Бишкеке. Лаунчем пытаются че то делать но толку мало, уже столько всего поменял что можно было купить еще один кай! Даже уже мотор откапиталил, а она как не ездила так и не едет! Просто уже не знаю че делать...
Владимир Маркин помогите удаленно пожалуйста... даже в Алматы руками разводят, ничего внятного не говорят.
VIN: WP1ZZZ9PZ5LA82104
Мастера говорят прошивку надо смотреть.... типа возможно его прошили кривой прошивкой.
08.12.2021, 20:26   #4
Так прочитайте памяти неисправностей и сделайте фото по блокам
https://forum.cayservice.ru/showthre...B4%D0%BA%D0%B8
09.12.2021, 12:11   #5
Flint
В понедельник должен приехать пивис.... тогда отпишусь по всем ошибкам и блокам. Спасибо за оперативный ответ!
На субботу договорился с электриком, полезем под полики к жгутам
И если не затруднит дайте плиз расшифровку по вину
WP1ZZZ9PZ5LA82104
09.12.2021, 14:19   #6
WP1ZZZ9PZ5LA82104
https://forum.cayservice.ru/showthre...472#post148472
17.12.2021, 11:28   #7
Flint
Проводку проверил, все абсолютно сухое и чистое, все скрутки в порядке...
ID:	50621Пивис показывает ошибку
Где искать это кроткое замыкание или обрыв?
17.12.2021, 12:14   #8
https://forum.cayservice.ru/showthre...784#post148784
Работайте по документу
17.12.2021, 16:07   #9
Flint
Сходил по ссылке, в принципе алгоритм понятен... не понял один момент, что за штекер разьема А? Это штекер ЭБУ двигателя?
17.12.2021, 16:27   #10
Речь идет про блок управления иммобилайзера. Нужно открыть схему и найти этот разъем
клемма, найти, ошибка, штекер
[9PA] Клемма 30 chilikin Вопросы специалистам 1 02.11.2021 11:19
[9YA] U141500 Клемма 30-5, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Электрооборудование 0 03.12.2019 22:58
[9YA] Клемма 30, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 03.12.2019 22:49
9PA клемма 15 Hrenov79 Электрооборудование 1 16.02.2018 23:53
