Считывание и запись значений
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
1 Тестер PIWIS подключить к автомобилю и запустить. Включить зажигание. Далее по клавише F12.
2 Выбрать тип автомобиля и запустить диагностическое приложение.
3 В обзоре выбрать необходимый блок управления Стояночный тормоз.
4 Выбрать Техобслуживание/ремонт.
5 Выбрать Замена блока управления и нажать клавишу F12.
6 Считывание данных и F12.
7 Запустить считывание данных с помощью клавиши F8.
8 Проверить номер VIN. F12.
9 Выключить зажигание, заменить блок управления.
10 Включить зажигание, перейти в меню Запись данных (порядок см. выше), F12 и запустить с помощью клавиши F8, считанные данные записываются.
11 Тестер отображает Данные были записаны, F12.
12 Перейти в меню Фактические значения, переключающие входы.
13 Выбрать Все, клавиша F12.
14 Выбрать значения Состояние положения исполнительного механизма справа и слева, клавиша F12.
15 Для обоих исполнительных механизмов должно отображаться состояние снято.
Если состояние снято не будет отображаться, тогда выполнить следующие рабочие операции.
15.1 В меню Исполнительные элементы, проверки нажать на Переход в монтажное положение, клавиша F12.
15.2 Запустить функцию с помощью клавиши F8 и следовать указаниям тестера.
16 В меню Техобслуживание / ремонт выбрать функцию Проверка базовой настройки стояночного тормоза, клавиша F12.
17 Обратить внимание на указания тестера, клавиша F12.
18 На автомобилях со стальными тормозами выбрать следующие рабочие операции. На автомобилях с PCCB не выполнять функцию Притирка.
18.1 Выбрать функцию Притирка, клавиша F12.
18.2 Обратить внимание на указания тестера, выполнить с помощью клавиши F8.
18.3 Следовать указаниям тестера.
19 Выбрать функцию Калибровка, клавиша F12.
19.1 Обратить внимание на указания тестера, далее по клавише F12.
19.2 Запустить Калибровку с помощью клавиши F8.
19.3 Следовать указаниям тестера.
20 Считать память неисправностей, если необходимо, очистить. Назад к разделу Обзор всех блоков управления.
21 Проверить функционирование электрического стояночного тормоза путем задействования рычага. После первой функциональной проверки, светодиод в клавише может мигать.
21.1 Светодиод в клавише мигает после первой функциональной проверки.
21.1.1 Выполнить дальнейшую функциональную проверку. Проверить функционирование электрического стояночного тормоза путем задействования рычага.
22 Выполнить пробную поездку, проверить функционирование электрического стояночного тормоза путем задействования рычага, считать память неисправностей.
