92A производство 2011>>2018 (K;L) Porsche Cayenne 958 3.0 дизель 2013 год
07.10.2021, 00:27   #1
ms177
Подскажите пожалуйста, проблема с антифризом постоянно выбрасывает через обратку с бочка антифриз. При попытке открыть бочек выкидывает под давлением антифриз но сама машина не греется и антифриз бывает рабочей температуры, одним словом признаков что она закипела не бывает , и после как уровень антифриза уходит , просит долить антифриз, происходит это когда включаю кондиционер или же печку , но при этом если включить печку она дует холодным с передних дефлекторов и теплым задних. Диагностику делали нет ошибок , помпу проверили нет проблем , термостат исправен , прокладку теплообменника тоже меняли крышка расширительного бочка поменял , сам бочек не менял
07.10.2021, 12:02   #2
Какой VIN?
cayenne, porsche, антифриз, бочка, дизель
[92A] Cayenne S Diesel 2013 Владимир Маркин Двигатель 11 01.12.2025 16:43
[92A] Аудисистема Cayenne Diesel BIN 5 (92AAV1), 2013 Ayr1sQ Электрооборудование 27 08.01.2022 14:05
[92A] Продам PORSCHE Cayenne 3.6 2013 г. megalarm Автомобиль - в целом 9 03.12.2021 22:39
Вливаюсь. Porsche Cayenne turbo S 2013 Sergun Добро пожаловать! 5 07.08.2021 20:54
[92A] Cayenne Diesel CRCA 2013 г. Задний BCM. anton.grigoryev Электрооборудование 14 31.01.2020 02:26
