970 производство 2010>>2016 (L) Установил Full LED оптику на дорестайлинг! На диагностике пропало зажигание и ещё ряд функций по электрооборудованию…
01.09.2021, 06:37   #1
PORSCHEMAN
Здравствуйте братцы!
Случилась какая то беда с моей Panamera 4S 2010.
Объясню поэтапно суть происходящего :
1. Поменял целиком вид на рестайлинг от 4S 2014.
2. По электрике всё заработало кроме фар.
3. Full LED оптика начала светить, но некорректно.
4. Ездил год только с ближним светом пока не заехал на диагностику вчера.
5. Товарищ работал Launch, выключил/включил ближний и дальний свет. Дальний не заработал.
6. Отключил.
7. Я сел заводить, а там приборная доска без подсветки, зажигание не работает, при повороте ключа 1 раз моргают все лампочки на приборке, стартер не крутит, крышка багажника не открывается.
8. Остальное всё работает по электрике.
9. Мех. способом открыли крышку багажника, сняли клемму - одели, результата ноль.
10. Батарейка в ключе новая и ключ работает на открывание/закрывание.
Теперь помогите пожалуйста консультацией-советом, что произошло и что с этим мне делать…
Человек кто делал диагностику в растерянности пока, а я понимаю что пора не читать как всегда ваш форум, а начинать писать и просить помочь в этом!
Заранее спасибо вам!
01.09.2021, 10:34   #2
temsky
Нечего Launch подключать, известная проблема, жаль человек об этом только сейчас узнал
01.09.2021, 11:16   #3
Pareasensor
Аватар для Pareasensor
ПОверни ключ на вкл, сними клемму с акб, поставь обратно. Результат есть ?
01.09.2021, 14:59   #4
PORSCHEMAN
Так если это известная вам проблема, подскажите что нужно делать для её решения…
Вы многим помогли, не обойдите уж меня стороной пожалуйста…
Спасибо.
01.09.2021, 15:01   #5
temsky
Для начала выложить скан ошибок во всех блоках , сделанный с помощью пивис. Может у вас включился транспортный режим как вариант, непонятно что там в лаунче нажималось.
01.09.2021, 15:16   #6
PORSCHEMAN
Сообщение от Pareasensor Посмотреть сообщение
Понял. Поехал к машине. Сейчас попробую и отпишусь по результату.
Спасибо за содействие.
Добавлено через 7 минут
Он зашёл блок который включает/выключает ближний, дальний, ходовой свет и поворотники.
В нем ставил и снимал галки, тем самым моргали поворотники, дхо, ближний свет.
Единственное, что не моргало это дальний и он поставил галку «включить».
После отключил диагностику и всё на этом.
Я нашёл у человека Piwis, приглашаю его?
02.09.2021, 13:35   #7
Сообщение от PORSCHEMAN Посмотреть сообщение
Приветствую!
VIN?
Разобрались или нет?
Какие неисправности фиксируются в блоках управления?
02.09.2021, 19:30   #8
PORSCHEMAN
Приветствую!
Здравствуйте Владимир!
VIN?
WP0ZZZ97ZAL040199
Нет не разобрался пока… Договариваюсь с человеком у кого piwis что бы приехал прочитал блоки…
05.09.2021, 11:10   #9
PORSCHEMAN
Приветствую!
Вообщем Владимир, Launch закодировал блок bcm так, что Piwis не может вернуть его в прежнее состояние! Подвели черту - надо покупать bcm…
Номер моего блока 958 907 064.
Что посоветуете искать б/у или без вариантов новый?
И касаясь кодировки его и того что слетело из оборудования, какие варианты у меня есть (желательно с ценами).
Жду ответа и спасибо заранее!
Добавлено через 12 минут
А ещё почти новый гелевый аккумулятор которому 1 год, из-за убитого bcm или сопутствующих нарушений - за 4 дня сел в ноль…
После правильного суточного заряда, зарядился на ~ 80% и диагностика пишет стабильно «заменить аккумулятор».
Могло ли на бездыханной Панамере за 4 суток из-за случившегося умереть ещё и аккумулятор?
05.09.2021, 12:45   #10
temsky
То о чем я писАл выше, так и думал , что "хорошо" кодирнули.
Искать того кто воскресит, привяжет бу или в сервис дорога.
full, диагностик, дорестайлинг, зажигание, закодировать, конечный, корректно, машина, оптик
[92A] Фара правая 958.2 FULL LED Денис032 Электрооборудование 2 18.08.2021 21:08
[9PA] Ошибки по диагностике Kostin-M-I Электрооборудование 8 22.09.2020 12:10
[92A] Активация скрытых функций Чижман Вопросы специалистам 17 26.01.2020 18:36
пропало освещение салона (диоды еле еле светят) ew.pikul Электрооборудование 4 30.01.2014 14:05
реснички на оптику chilikin Барахолка 1 30.05.2013 14:29
