9YA производство 2018>>2024 (D) Замена АКБ E3
25.08.2021, 14:10   #1
Место установки
Название: Место установки АКБ.jpg
25.08.2021, 14:13   #2
Предварительные работы
1 Снять неисправную АКБ. https://forum.cayservice.ru/showthre...B5%D1%82%D0%B8
Замена АКБ
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Записи о неисправностях в блоке управления
Прерывание программирования/кодирования в блоке управления
Неисправности блока управления, в том числе уже в процессе программирования/кодирования
Перед отсоединением блока управления выключить зажигание.
В ходе программирования/кодирования должно быть обеспечено электропитание
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ номинальным током Ток 90 A .
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
Литий-ионную АКБ необходимо заряжать с зарядным напряжением 14,4 В.
Перед зарядкой проверить и при необходимости откорректировать параметры настройки зарядного устройства. Для этого ознакомиться с руководством по эксплуатации зарядного устройства.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ номинальным токомТок 90 A .
Заряжать литий-ионную АКБ до достижения тока зарядки < 5 А.
Использовать VAS 5908 - зарядное устройство батареи 90A.
Литий-ионная батарея может поставляться с разомкнутым защитным реле.
Перед программированием батареи защитное реле необходимо замкнуть.
Для замыкания защитного реле установить батарейную поддержку с напряжением 11–14,8 В в течение минимум 30 секунд или подключить зарядное устройство в режиме поддержки. Защитное реле замыкается (слышен непродолжительный треск в литий-ионной батареи).
25.08.2021, 14:14   #3
Производитель АКБ LG, перейти к пункту 1.
Производитель АКБ A123, перейти к пункту 2.
1 Установить амортизирующую прокладку на новой аккумуляторной батарее.
1.1 Очистить участок приклеивания.
Название: Очистка участка приклеивания.jpg
25.08.2021, 14:15   #4
1.2 Снять защитную пленку с клеевой поверхности амортизирующей прокладки.
1.3 Расположить амортизирующую прокладку, приклеить и сильно прижать.
Название: Приклеивание амортизирующей прокладки.jpg
25.08.2021, 14:17   #5
только C02 и C36
2 Наклеить входящие в комплект наклейки и предупредительные указания по аналогии с прежней АКБ.
2.1 Очистить участок приклеивания.
2.2 Удалить защитную пленку наклейки/предупредительного указания.
2.3 Расположить наклейку/предупредительное указание, наклеить и сильно прижать.
все
3 Установить новую АКБ.
4 Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
5 При необходимости выбрать тип автомобиля.
6 В разделе Обзор выбрать блок управления шлюза. Затем нажать клавишу F12. Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Затем нажать клавишу F11.
7 Выбрать Техобслуживание/ремонт.
8 Выбрать Замена АКБ. Нажать F12.
9 Выполнить процесс с помощью меню. Соблюдать инструкции и указания тестера.
10 Считать память неисправностей, при необходимости очистить ее.
11 Завершить работу диагностического приложения. Выключить зажигание. Отсоединить тестер.
12 Зарядить АКБ.
Запасная АКБ поставляется заряженной на 30 %.
28.07.2022, 10:09   #6
Pareasensor
Аватар для Pareasensor
Здраствуйте Владимир! Рассудите пожалуйста.
Пересчитал все инструкции связанные с зарядкой/поддержеой литий ионной батареей.
Но вот не могу понять одного.
Где то написано что заряжать надо с током 14.8в а где то 14,4в
Так с каким током заряжать ???????
28.07.2022, 12:25   #7
Taycan
Аватар для Taycan
Сообщение от Pareasensor Посмотреть сообщение
Для предотвращения повреждений АКБ и бортовой сети необходимо использовать зарядное устройство, предназначенное для зарядки литий-ионных АКБ VAS 5908 - зарядное устройство АКБ 90 A. Также необходимо следить за правильной настройкой зарядного устройства. Для этого скорректируйте значения зарядки, как показано ниже.
Задайте следующие значения зарядки:
Зарядное напряжение Cayenne: 14,4 В
Максимальный зарядный ток: 80 A
Напряжение подзарядки: 13,5 В пост. тока
Напряжение включения: 5,0 В пост. тока
Ток подзарядки: 5,0 A
Зарядный ток последействия: 5,0 A
28.07.2022, 12:54   #8
28.07.2022, 15:11   #9
Pareasensor
Прибор VAS 5908 Есть ! Просто, дело в том что, в теме (9YA производство 2018>> (D) Общая информация относительно литий-ионной АКБ 12 В) там в разных местах, написаны разные значения, вот поэтому я и спрашиваю. Спасибо заранее за внятный ответ!
28.07.2022, 22:20   #10
Если АКБ новая тогда одно напряжение (14.8 В), если АКБ б/у тогда другое напряжение (14.4 В)
амортизировать, замена, зарядка, зарядный, заряжать, напряжение, перейти, производитель, прокладка, пункт, служба, срок, тогда, ток
