Машина стала "козлить", отбивать задом неровности, осевое раскачивание.... не узнаю ее на дороге.
03.08.2021, 10:42   #1
Вадимыч
Доброго дня!
А чем чревато не отключение автоматического регулирования уровня?
Недавно домкратил переднее колесо, убей не помню - отключил или нет.
Зажигание точно было выключено, стоял на противооткатах и на ручнике.
Замена колеса была минут 5 (подъем/опускание).
WP1ZZZ92ZFLA66273
03.08.2021, 11:01   #2
Сообщение от Вадимыч Посмотреть сообщение
Доброго дня!
WP1ZZZ92ZFLA66273
Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAD1)
WP1ZZZ92ZFLA66273
Часто после этого сбивается калибровка уровня кузова. Некорректный уровень кузова ведет за собой износ резины колес и неадекватное поведение на дороге автомобиля в движении
04.08.2021, 09:59   #3
Вадимыч
Доброго дня.
Так и есть, машина стала "козлить", отбивать задом неровности, осевое раскачивание.... не узнаю ее на дороге.
Завел авто, поднял до внедоржного уровня, открыл дверь, выбрал нормальный режим, вышел и закрыл дверь, дождался когда достигнет уровня, сделал замеры от обода диска до края накладки крыла - 165мм
Замерил и расчетным путем посчитал радиус от центра диска до края обода и вычислил положение кузова:
диск d 573/2= R 286,5 плюс высота от наружнего края диска до края накладки крыла 165 = 451,5
Судя по информации на форуме : https://forum.cayservice.ru/showthre...%BA%D0%B0+PASM
У меня все в норме? диски оригинальные 21 дюйм, резина новая с омологацией, давление в норме.
Проверил наличие азота в системе, фото во вложении.
Ошибок в компе небыло.
Куда копать дальше?
04.08.2021, 19:35   #4
Доброго дня.
У меня все в норме?
https://forum.cayservice.ru/showpost...32&postcount=6
Куда копать дальше?
Не понял вопроса. Что ищите? Есть неисправности?
05.08.2021, 13:42   #5
Вадимыч
Да, изменилось поведение автомобиля на дороге: машина стала "козлить", отбивать задом неровности, осевое раскачивание.... не узнаю ее на дороге.
05.08.2021, 22:34   #6
Давление в колесах какое установлено?
17.08.2021, 06:42   #7
Вадимыч
Давление на холодную обычно 2,5 перед, 2,7 зад
Но я пробовал и 2,6/2,9 и на полной загрузке 2,7/3,0
Ощущение, что задняя ось (стойка) не гасит колебания, как это было раньше.
"Плотность" подвески пропала, не знаю какими словами еще объяснить.
Ездил в разных режимах подвески, да - жестче на спорте и спорт+, но что-то не то.
Амортизатор каким-то образом диагностируется?
17.08.2021, 23:51   #8
Визуально на разгерметизацию или путем демонтаж стойки и разбора ее для проверки самого амортизатора
02.10.2021, 10:06   #9
Вадимыч
Владимир, доброго дня.
.. путем демонтаж стойки и разбора ее для проверки самого амортизатора
Автомобиль на гарантии, ОД видимых неисправностей не видит, и на тест-драйве говорят - все в порядке. Пневма герметична, заправлена в марте прошлого года... Но я то чувствую пятой точкой, что-то стало не так.
Амортизатор - это не гарантийная деталь? Как принудить ОД к разбору и дефектовки стойки - ума не приложу.
Вадим
02.10.2021, 17:16   #10
Приветствую!
Это же не задание на работы и не является основанием для выполнения ремонта.
Нужно более детально описать и найти еще как подтвердить, то о чем идет речь
[9PA1] Машина стала ниже после замены опоры амортизатора meloman Ходовая и подвеска 4 16.07.2019 16:47
[9PA1] После ремонта ошибка "Air suspension faulty - Workshop" и машина стоит неровно! Помогите! bandit071 Ходовая и подвеска 24 26.08.2014 14:22
"Азбука Морзе" на дороге: солидарность и благодарность. Владимир Маркин Болталка 0 28.11.2010 18:56
