92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка 800808, моргают стопы Cayenne S Tiptronic (92AAH1), 2012
10.08.2021, 13:58   #1
foxx
приветствую, cayenne gts, 2012 год, хаотично мигают стопы, практически горят постоянно.
из ошибок как то связанных по смыслу, в заднем блоке кузова "800808 недостоверный сигнал выключателя стоп сигналов"
в диагностике (блок стабилизации):
- датчик давления в тормозной магистрали показывает "0" на отпущенной педали, при нажатии показывает давление плавно растет 100+.
- выключатель стоп сигнала хаотично прыгает вкл-выкл
на самом гтц нашел датчик, отсоединил разьем - ничего не поменялось.
подскажите пожалуйста куда дальше копать?
10.08.2021, 15:41   #2
Сообщение от foxx Посмотреть сообщение
приветствую
VIN?
Какая предистория?
10.08.2021, 17:10   #3
foxx
vin wp1ab2a22cla44111
предыстория - снимали двигатель, до снятия все ок.
10.08.2021, 21:49   #4
https://forum.cayservice.ru/showthre...400#post145400
Есть видео этого дефекта?
11.08.2021, 12:31   #5
foxx
Видос
https://vk.com/video7766096_456239190
Добавлено через 1 час 36 минут
на выключателе стоп сигнала, 3 провода, (+12, gnd, сигнал), сигнальный провод если кидать на массу, то стопы тухнут.
заказали новый выключатель.
11.08.2021, 13:23   #6
Если не потеряна и не сломана направляющая выключателя стоп-сигналов, тогда конечно похоже и на дефект выключателя стоп-сигналов. Хотя были проблемы и с главным тормозным цилиндром из практики.
Название: Направляющая выключателя стоп-сигналов.jpg
ID:	46490   Нажмите на изображение для увеличения
11.08.2021, 14:13   #7
foxx
а выключатель снимается без слива тормозной жидкости?
11.08.2021, 14:15   #8
Да...
выключатель, моргать, ошибка, провод, сигнал, стоп-сигнал, стопа
[9PA] Ошибка 16501 optika Вопросы специалистам 1 19.02.2018 11:30
