9YA производство 2018>>2024 (D) Подключение вентиляции сидений Cayenne (9YAAA1)
10.08.2021, 12:56   #1
Germanika
Машина побывала у дилера для демонтажа сигнализации. Предположительно после этого (владелец не сразу заметил) перестала работать вентиляция сидений.
В BCM висят ошибки на обрыв всех четырех вентиляторов. Судя по тому, что на вентиляторах есть кл.15 и кл.31, а машина видит, что они в обрыве, делаю вывод, что управление по LIN (Посмотрел по аналогии в SSP 576 у Touareg CR - аналогично), в отличие от ШИМ в предыдущей генерации.
Собственно буду признателен за кусок соответствующей схемы вентиляторы <-> BCM. Предполагаю, что где-то проводки обрезали лишней. По виду были страшные люди с кинжалами зачем-то.
Спасибо.
10.08.2021, 13:13   #2
Сообщение от Germanika Посмотреть сообщение
Пишите VIN машины и коды неисправностей с описанием
10.08.2021, 13:45   #3
Germanika
Номер шасси
WP1ZZZ9YZKDAxxxx
Модель Cayenne V6 3.0l Mono-Turbo 9YA
Дата производства 23.10.2018
Модельный год 2019
Идент. Продавца 9YAAA1
В BCM имеем активные:
B14C9-31 Вентилятор 1 спинки левого сиденья, нет сигнала.
B14CB-31 Вентилятор 1 подушки левого сиденья, нет сигнала.
B14CD-31 Вентилятор 1 спинки правого сиденья, нет сигнала.
B14CF-31 Вентилятор 1 подушки правого сиденья, нет сигнала.
Спасибо.
10.08.2021, 16:00   #4
https://forum.cayservice.ru/showthre...388#post145388
Предохранители целые?
Название: Место установки.jpg
10.08.2021, 16:51   #5
Germanika
Да. Конечно же с них начал.
"Блок управления электроники передней части кузова не получает на контакт A25 по шине LIN сообщения от вентилятора спинки переднего левого сиденья в течение > 4 с ."
А вот тут никого. Пошел проверять.
Владимир, спасибо!
Как обычно, снимаю шляпу! Отпишусь.
Добавлено через 15 минут
Судя по всему, откусили лишнюю скрутку где-то.
Как и говорил, от левого сиденья до BCM (A25) LIN не доходит. При прокидывании проводки поверху сиденье работает в штатном режиме, но только левое. Правое все еще не в связи.
Можно считать, что закрыто.
Еще раз спасибо.
вентилятор, вентиляция, подключение, сигнал, сидение
[9PA] Подключение рестайлинговых фар от 957 на 955 HeavyAuto Электрооборудование 10 29.07.2022 15:46
Подключение не штатной магнитолы Никита154 Электрооборудование 4 29.05.2014 08:39
Расскажу про подключение MOTEVO Фил Обмен опытом 1 19.09.2013 10:07
Подключение фар к штатной сигнализации le0n Электрооборудование 0 04.05.2013 15:53
Установка вентиляции сидений.прошу совета. Лишенец Обмен опытом 10 21.06.2010 18:00
