9PA производство 2003>>2006 (L) Вопрос по показателям ДМРВ и угла ДЗ.
24.07.2021, 00:38   #1
Hellsnk
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста, очень нужна информация следующего характера.
Заменили насосы на 955 4.5, промыли бак и т.д. после поехали с ВАСЕЙ посмотреть показатели, вот что имеем:
1. ДЗ - ХХ открытие 11%, педаль в пол 85%. Вот ни больше ни меньше. Это нормальные показатели?
2. ДМРВ при максимальной нагрузке, педаль в пол, показывает примерно значение 220+-.
Не могу найти нигде информацию по эталонным значениям.
24.07.2021, 18:23   #2
Сообщение от Hellsnk Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Они в PIWIS находятся
25.07.2021, 00:29   #3
Hellsnk
Видимо зря Васю купили. Придётся покупать Пивиса.
Спасибо.
21.08.2022, 04:35   #4
Bulut
Подскажите, как в пивисе увидеть эталонные данные по расходу воздуха на хх кай 4,8 турбо..
21.08.2022, 17:25   #5
Сообщение от Bulut Посмотреть сообщение
Их нет в PIWIS
https://forum.cayservice.ru/showthre...929#post153929
https://forum.cayservice.ru/showthre...930#post153930
https://forum.cayservice.ru/showthre...933#post153933
cayservice, forum, https, showthread, вопрос, дмрв, показатель, угол
[92A] Датчик угла поворотов 958 strik Электрооборудование 58 25.11.2025 03:33
Разъёмы ДМРВ - подскажите номер детали a1333 Электрооборудование 11 06.12.2017 15:37
[9PA1] Чистка дросселя и дмрв кая 957 3.6 Mr.G Двигатель 13 18.05.2017 20:49
[9PA] Датчик угла поворота руля Жора Электрооборудование 2 06.12.2016 16:13
[9PA] Датчик угла поворотов рулевого колеса Исмаил Электрооборудование 4 15.04.2016 22:39
