971 производство 2017>> (L) P17AA00 Клапан передачи 1, зависает в заполненном положении
22.07.2021, 18:23   #1
ИНФОРМАЦИЯ
Если неисправность записана в памяти неисправностей пассивно , необходимо очистить память неисправностей и выполнить пробную поездку. При первом возникновении неисправности мероприятие по ремонту не требуется. Замены деталей не требуется.
ИНФОРМАЦИЯ
После замены деталей в коробке передач PDK (Porsche Doppelkupplung) необходимо выполнить общую калибровку. При этом в три этапа необходимо запрограммировать штоки вилки переключения передач, гидравлический блок и муфты сцепления. Для этого выбрать и выполнить следующую отдельную процедуру:
"Калибровка коробки передач после замены деталей"
Если имеются рекламации клиентов касательно переключения передач, рывков при переключении, шумов при переключении и т. п., однако замены деталей на коробке передач PDK (Porsche Doppelkupplung) не проводилось, общей калибровки не требуется. В два этапа необходимо перепрограммировать штоки вилки переключения передач и муфты сцепления. Для этого выбрать и выполнить следующую отдельную процедуру:
"Калибровка коробки передач без замены деталей"
22.07.2021, 18:24   #2
Холостой ход двигателя
Автомобиль не в цикле останова (функция старт-стоп не активна в зацеплении)
Блок управления электроники КПП распознает зависание клапана передачи 1 в заполненном положении.
Процесс переключения автоматической коробки передач невозможен
Адаптации АКПП деактивированы
Коробка передач неисправна, передача заднего хода может быть недоступна, активно предупредительное сообщение
22.07.2021, 18:24   #3
Информация о компонентах и системах
Блок управления коробки передач
ИНФОРМАЦИЯ
Доступ к «блоку управления коробки передач» (также — «гидравлическое устройство переключения (HSG)» или «мехатроник») открывается после снятия масляного поддона коробки передач.
Установленные снаружи клапаны управляют притоком масла к другим внутренним клапанам в блоке управления и в коробке передач.
Если регулятор давления или электромагнитный клапан неисправен, необходимо заменить весь блок управления коробки передач. Кроме того, требуется калибровка после замены детали.
22.07.2021, 18:26   #4
1 Электрический регулятор 7 (переключает давление масла на клапан сцепления 3 для сцепления полного привода К3 — устанавливается только в варианте 4WD)
2 Электрический регулятор 1 (переключает давление масла на клапан сцепления 1 для сцепления К1)
3 Электромагнитный клапан 3 (переключает давление масла на мультиплексорный клапан 3)
4 Электрический регулятор 2 (переключает давление масла на клапан сцепления 2 для сцепления К2)
5 Электрический регулятор давления 5 (давление переключения для передач 1, 3, 6, 8 и задней передачи)
6 Электрический регулятор давления 6 (давление переключения для передач 2, 4, 5 и 7)
7 Электромагнитный клапан 2 (переключает давление масла на мультиплексорный клапан 2)
8 Электромагнитный клапан 1 (переключает давление масла на мультиплексорный клапан 1)
9 Электрический регулятор 4 (переключает давление масла на клапан заслонки для производительности и на клапан парковочной блокировки для расчета парковочной блокировки)
10 Электрический регулятор давления 8 (переключает клапан охлаждения для управления объемным потоком насоса)
11 Электрический регулятор давления 3 (управляет клапаном системного давления, который выполнен в качестве клапана ограничения давления)
12 Датчик температуры в поддоне для трансмиссионного масла
13 Разъем для исполнительных механизмов жгута проводов в коробке передач
ID:	45772   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Место установки блока управления коробки передач.jpg
22.07.2021, 18:29   #5
Проверки и возможные причины
Программирование
37300 - Блок управления электроники КПП - 1134 - Неисправность программир.
37300 - Блок управления электроники КПП - 4096 - ПО не может быть установлено/активировано
Проверка блока управления коробки передач PDK
38770 - Блок управления коробки передач - неисправность
37340 - Doppelkupplung - неисправна
Трансмиссионное масло для АКПП
37020 - ATF - Уровень масла не в заданном диапазоне (ниже/выше нормы)
37020 - ATF - Стружка/посторонние частицы
37340 - Doppelkupplung - 5000 - Негерметичн. места
Негерметичность коробки передач PDK
блок, давление, зависать, заполнить, клапан, коробка, масло, передача, переключать, положение, регулятор, управление, электрический
[95B] P173F00 Переключающий клапан передачи 7/5, делительный механизм 1, электрическая неисправность Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 09.07.2021 19:46
[95B] P173E00 Переключающий клапан передачи 1/3, делительный механизм 1, электрическая неисправность Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.12.2019 22:24
[95B] P284A00 Сервопривод передачи 2 зависает Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 07.09.2019 13:07
[9PA1] Глухой стук в подвеске в верхнем положении пневмы tizn Вопросы специалистам 11 02.11.2017 07:30
Раздатка в нейтральном положении Сергей Лобода Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 01.06.2015 18:40
