9PA производство 2003>>2006 (L) ОШИБКА P2402 Cayenne S Tiptronic (9PAAE1), 2004
27.05.2021, 16:34   #1
shalnojstraus
Прошу помощи знатоков, любителей и просто хороших людей!!!
Год назад появилась ошибка P2402 (вроде как в системе вентиляции топливного бака утечка воздуха)
Появляется через несколько секунд после запуска мотора, скидываю через OBD-2 и больше не появляется до следующего запуска.
Скидывание чека не влияет по сути на динамику но вот расход почти 50л на 100 км((( (при вообще почти не нажимая на педаль газа). Много где был и подключали Piwis -2 и 3 тий. Никто не хочет искать долгострой(((
Начал копать сам. Первым делом был проверен клапан вентиляции картерных газов, заменил на новый, на день забылся но на утро снова P2402!!! Заменил мембрану КВКТ вместе с крышкой, вроде все норм но на утро снова Р2402!!! Заменил оба топливных насоса WDO, топливный фильтр вместе с колбой новая, уплотнительные резинки фланцев топливный бак, день норм на утро снова Р2402!!! Заменил абсорбер и крышку горловины топливного бака новое, день норм на утро снова р2404!!! Разбирал абсорбер два раза проверял работаспособность всех клапанов и мембран, электромагнитный клапан три штуки поменял, ваккумный аккумулятор клапан менял, день норм на утро Р2402!!!
Проверял все магистральные трубки который идут от мотора в сторону бака и абсорбера дымогенератором, утечки не обнаружено(((
Если есть у кого то еще мысли, поделитесь плиз уже просто нет никаких сил
Porsche Cayenne 4.5 S VIN: WP1AB29P04LA72555
2003 г.
27.05.2021, 21:53   #2
Сообщение от shalnojstraus Посмотреть сообщение
Известная ошибка https://forum.cayservice.ru/showthre...538#post143538
К расходу топлива данная неисправность вообще никакого отношения не имеет
Проблема известная и решается просто. Бюджет у нас 6000 руб.
Вообще не в том направлении работали
31.05.2021, 14:05   #3
shalnojstraus
Владимир, благодарю за ответ!!!
Разъем насоса диагностики утечек, контакт 2 соединен с местом разделения KE 3, контакт 9. и сам насос диагностики утечек где стоит на адсорбере?
31.05.2021, 15:05   #4
Верно
вообще, диагностик, известный, контакт, насос, ошибка, утечка
[92A] Ошибка 076Е megalarm Электрооборудование 2 05.07.2016 14:55
